аналогичная проблема, началася какой то звон, похожий на звон пальцев, под нагрузкой (едим по прямой дороге, газом если поиграть начинается звон, т.е. под нагрузкой). До этого после езды по трассе было так, что едешь и пальцы звенят..На след.день машина заглохла на светофоре (такое было в прошлом году, решилось заменой МАФа)...
Нада туманки ставить...)
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
ну а так нормально посидели:) Svetilnik, у тебя, кстати, в машине как то пожесче, поспортивнее себя ощущаешь, а в блюберте типо вольяжнее чтоле, мне так показалось:)
Redd, duma7, Спасибо:)так просто один чувачек байки рассказывал про всякие там искажения китайских стекол)
Добавлено спустя 37 минут 9 секунд:
и еще вроде китайское стекло должно быть прочнее, менее подвержено сколам (как бы странно это не звучало:)), у японцев пассивная безопастность типо..) вообще, как камешек в стекло так отметина(
Ребят, кто менял лобовик? интересует где и сколько стоит, и ощущения от китайской лобовыхи, есть ли искажение, дворники хорошо прилегают, вообщем какие отрицательные моменты китайской лобовухи есть?
| 92 или 95 | #18 | Добавлено: 15 марта 2011 16:28 |
Сергей Водители
последние три раза запралвлял 95 на проверенной заправке, заправляюсь на 500р (92-23л, 95-21,5л) проезжаю одинаковое расстояние по городу, а динамика лучше..щас уже привык)
Странное дело сегодня в обед ходил смотреть вертеть, нормально, хорошо крутиться руль без сопротивлений...возможно что-нибудь подмерзало и тем самым подклинивало, хм.. Жидкость понюхал, горелым не пахнет:)
На днях появилась проблемы при повороте руля на неполностью прогретом авто. Когда стрелка t чуть выше С поворачивая руль ощущаю значительное спротивление, тут же прекращаю давление на баранку, дабы ничем не навредить..Прогрелся, начинаю движение, все нормально, на прогретой руль крутиться хорошо...Раньше такого не было.. И еще уже около 2-х месяц при прогреве есть непонятный звук похожий на звук холодного ремня..может это как то связано с проблемой??
Уровень жидкости в норме, жидкость ниразу не менялась и не доливалась, с вывернутым рулем машину никогда не оставляю. В чем проблема может быть??
Redd, Да я тоже на непрогретой стараюсь так не делать...раньше такого не было, можно сказать вчера обнаружил..Уровень жидкости в норме..Правда когда греюсь уже на протяжении 1,5-2 месяца какой то звук похожий толи на ремень, толи на какой то подшибник, с прогревом звук уходит..
Думаю жижу поменять, вообще она может как то повлиять на это дело, т.е. свойства свои теряет..??она еще не разу не менялась, пробег 137тыщ.
Сообщение отредактировано 1 марта 2011 13:27. Редактировалось 1 раз(а)
Народ, такая проблемка появилась, недавно. Когда прогреваю машинку, температура уже выше "С" при повороте руля чувствуются сопротивления (как будто руль не дает что то повернуть), сильно грубо не стал поворачивать, прогрелась до рабочей начал движение, руль нормально закрутился, в чем может быть проблема...? ? На прогретой нормально поворачивается такого у меня не было, сразу хорошо крутился..
Сообщение отредактировано 1 марта 2011 12:50. Редактировалось 2 раз(а)
пошерстил сейчас exist http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4C802343&sr=75 там закажу.. Вроде мой случай не еденичный) грят на виноградах щупы так часто ломаются:)
Земляки, у кого нить есть масленый щуп лишний не нужный?:) Или может кто знает где купить можно? Сегодня масло хотел посмотреть и поломал щуп( ручка от мет. пластины оторвалась, кое как вытащил... заткнул тряпокой..
еще бы кто подсказал где в Кемерово можно процедуру обертывания глушака сделать?:) на одном из авторазборов глушак стоит 2,5р. только нужен образец или размеры может сказать?
ALexx, имеешь ввиду дорожную обстановку? я тоже не инициатор, а вот, видимо, китайским воспользоваться придется, знакомые грят нормально делают.. просто мнение одноклубников хотелось услышать, но видать никто не юзал(
