© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 61 62 63 64 65 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #931 | Добавлено: 28 декабря 2010 00:32 |
Возраст: 44 Рыбы
кстати реле это сильно нагруженное и очень ответственное греется довольно сильно, но оно не во влаге оно впластичной смазке типа силикона вот видим с временем смазка и густеет соответствено медленнее срабатывает медленнее отключается изза этого возможно и не работает. Паша мне ткажется утеплять бесполезно проще менять раз в 2года да ивсе тем более под капотом 2 штуки таких стоит тоесть как минимум два раза уже можно поменять ab
Я поменял местами с реле которое идет на фары в работе фар разницы не заметил как включались так и включаются . Единственно есть догадка что во время запуска происходит просадка акб и вследствие чего смазанное реле с его замедленными реакциями включения выключения не успевает срабатывать почему ипроисходит сбой в запуске двигателя
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #932 | Добавлено: 28 декабря 2010 01:49 |
turian
Возраст: 41 Водолей
Cказали Спасибо: 4
Снял сегодня реле, оно было залито чемто похожем на масло или смазку там какую, в общем долго гадал откуда оно там, в итоге разобрал релюшку, контакты внутри тоже в масле, все почистил салфетками, контакты бумагой порезанной на тонкие полоски, вставил обратно, и о радость обороты в норме, красота!!!
Внимание, желтый разьем подушки безопасности лучше не разьединять, просто отсоединить его от крышечки целиком!!!
И главное, если вы всеже разьединили желтую фишку подушки безопасности, то перед тем как включать зажигание, надо ее обратно соеденить, я так не сделал, теперь у меня мигает индикатор на приборке, подскажите кто знает что делать теперь
Sylphy 1.8Vi 2000
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #933 | Добавлено: 28 декабря 2010 11:16 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем привет. На картинке все красиво, я пытаюсь вытащить это реле, а не выходит. Боюсь все разломать. Подскажите как это быстро и без дополнительных поломок можно снять реле. Что куда надо надавить. Плиз:(
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #934 | Добавлено: 28 декабря 2010 12:04 |
Возраст: 46 Стрелец
Так вроде это норма, когда после длительной стоянки двигатель стартует с 2000 об/мин. Потому как масло надо скорее расколбасить по системе смазки. Зачем с этим бороться ? Далее обороты постепенно понижаются...
senses Не в сети |   Ссылка на пост | #935 | Добавлено: 28 декабря 2010 13:10 |
Она вытаскивается вместе с фишкой, и вытаскивается очень просто если посмотреть на нее то справа есть выемка под плоскую отвертку. Сувай отвертку поглубже, там клипса, потом просто тяни фишку на себя иииииииии оп реле у тебя в руках ;)
Bluebird Sylphy 2001 QG18 2WD QG10
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #936 | Добавлено: 28 декабря 2010 13:26 |
turian
Возраст: 41 Водолей
Kuzma KZ
Релюху я сдернул полностью с контактами, выходит она от моторного отсека в вашу сторону если небольшой отверткой поддеть справа и освободить от замочка, принцип замочка видно на свободном креплении слева
Можно снять только релюшку, заранее потренировавшись на коричневой релюхе в моторном отсеке, маленькой отверточкой возможно получится подлезть, релюху соответственно тянуть уже от разъема, но места мало неудобно, поэтому легче с контактами вытащить
ALexx мы боремся с высокими когда уже прогреется, на первой странице все подробно, а проблема эта касается всех, потому что релюха эта работает постоянно как поворачиваете ключ зажигания и она к сожалению имеет свой ресурс, у меня авто 2000г и 10 лет она уже отпахала
Sylphy 1.8Vi 2000
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #937 | Добавлено: 28 декабря 2010 13:55 |
Возраст: 48 Стрелец
Товарищи!!! Всем огромное спасибо, за помощь, понимание и т.д и т.п. Снял я эту релюху, заменил на одну из моторного отсека, и вуаля обороты в норме. Надеюсь так и будет и дальше. Тьфу. Тьфу. Тьфу. Всем удачи, и чтобы ваши птички летали и ни когда не ломались.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #938 | Добавлено: 28 декабря 2010 15:57 |
Возраст: 44 Рыбы
t006 спасибо за подробное описание, а то я сам все забывал сфоткать и выложить что да как , вообще решили проблему общими усилиями всего за какких то 2 года ab
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #939 | Добавлено: 28 декабря 2010 17:51 |
Паша
Возраст: 41 Рак
День отработала машина, все отлично, с оборотами порядок. Боюсь пока с уверенностью сказать что проблема ушла, т.к. надо еще пару недель хотябы потестить. Много раз казалось что проблема уже ушла.
senses Не в сети |   Ссылка на пост | #940 | Добавлено: 28 декабря 2010 18:56 |
Тоже сегодня махнул местами с той которая для фар, первый завод с пульта на холодную обороты в норме af
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #941 | Добавлено: 29 декабря 2010 11:40 |
Возраст: 50 Водолей
pasha85,
:) дай бог, чтобы ушла
Релюшка - одна грань этой многогранной проблемы, если остальное в порядке - то уйдет 100%
Premio ZZT240, 2006
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #942 | Добавлено: 29 декабря 2010 15:39 |
Возраст: 47 Козерог
Cказали Спасибо: 3
Релюхи поменял вчера местами, поставил на фары ближнего. Вчера так и не было повышенных!
Но самое прикольное, что включил фары, загорелась только одна из них (правая)
Через некоторое время, загорелась и вторая, минуты через 4.
Видимо из за этого и не заводилась у меня в глубокие морозы. Ну т.е. если сразу начинать заводить в мороз, а если посидишь в машине минут 5 с включенным зажиганием, то с пол пинка. Предположение: может зажигания на некоторых свечах не было, может ваще не было его на всех катушках.
Но я понял однозначно, виной тому релюшка, по фарам было видно, что оно включалось через некоторое время! Почему? Сам пока выясняю, но думаю из за конденсата или смазки.
Решил сфоткать и выложить фото и схемку:
Релюха находится слева от нагнетателя воздуха, доступ снизу нормальный, ничего демонтировать не нужно, но разве только планку для крепления релюшек.
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #943 | Добавлено: 29 декабря 2010 15:54 |
Возраст: 49 Дева
Меня интересует- а ведь эта смазка там не случайно оказалась. Не может ли так стать, что из за ее отсутствия выскочит другая ошибка?
У самого в морозы если машину заводишь брелком, то обороты высокие стоят 800-900. Глушишь машину, заводишь ключом- обороты входят в норму.
Bluebird Sylphy 2001/ QG15
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #944 | Добавлено: 30 декабря 2010 10:49 |
Цитата: U-TWO
Позволю себе высказатся. У меня собственно такая же проблема. Ну я как-то особо не парюсь по этой теме, но тем не менее сегодня обсудил этот вопрос со своим ну очень хорошим электронщиком (весь город к нему ездиет), так он сказал что скорее всего причиной являются дохлые конденсаторы в блоке ECU. Хотя они и могут выглядеть абсолютно нормально на внешний вид, то есть не дутые. Короче в его практике подобное было, не на Sylphy.А вообще я взял этот авто в июле этого года и до сих пор не могу к нему привыкнуть. Лажа просто полная, еще раз убеждаешся, что чем дальше тем японцы хуже и хуже. Тотальное удешевление во всем. До неё Цефира была и вспоминаю её каждый день добрым словом, а эта погремушка мне уже весь мозг вынесла (уже много чего поменял), из недавнего, вентилятор на печке накрылся, в самый разгар морозов, спасибо этому сайту за инфу, от восьмерки поставил.Извиняюсь за полу-OFF. Просто накипело, а поплакатся некому... "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с)
Могу дополнить и поддержать это сообщение. Ибо:
В ECU на наших птицах (как и на большинтсве современных Ниссанов) устанавливаются "кондексаторы" по характеристика близкие к аккумуляторам. Это высокотехнологичные электролитические конденсаторы способные сохранять энергию длительное время и имеют очень низкий коэффициент утечек.
Разумеется температура, как вашнейший физический фактор напрямую влияет на КПД этих конденсаторов.
ЗЫ: эти кондюки нужны чтобы питать ответсвенные эллементы энергозависимой ПЗУ и/или других контроллеров. Если питания не достаточно, главный контроллер принимает решение выставлять ХХ по-среднему. Как бэ всё логично....... Нужно проверять. Но здесь нужен только электронщик.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Неужели РЕЛЕ?
Получается смазка, предназначенная в любых высокоточных (ТОК) реле для предотвращения искрообразования, просто напросто замерзает в Русских морозах?!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
t006,
Подожди не менее 10 дней, очень вероятно сама потухнет. (самодиагностика)
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #945 | Добавлено: 30 декабря 2010 13:26 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Думаю тут напрямую с морозом не связана проблема, а больше с перепадом температур, т.к. почему-то проблем с такими же релюшками но под капотом - нет.
