Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 47 48 49 50 51 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #721 | Добавлено: 11 февраля 2010 17:04 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Nike и Jon, почитайте тему "Не загорается check при заводке в морозы", там решение проблеммы.
Nissan Bluebird Silphy 2wd 2001 г. QG18DE
и ВАЗ 21061 1988 г.остался на всякий случай
eric1988 |   Ссылка на пост | #722 | Добавлено: 11 февраля 2010 21:23 |
Цитата: Jon
Может у меня и вылезла бы проблема с оборотами движка, НО у меня "chek" загорается с задержкой 3-4 секунды при -20 и 1-3 минуты при -30. Может вот из-за этого режима у меня с оборотами порядок (тьфу-тьфу-тьфу через плечо).[/
у меня токого глюка нет с задержкой кдючя chek не загорается хоть скока держи
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #723 | Добавлено: 11 февраля 2010 22:04 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
спасибо, я ее уже досконально перечитал на 2 раза (или 3, не помню), я про время ожидания писал перед запуском.
а что решение с check-ом ты нашел, я в курсе ay честь тебе и хвала ad
как потеплеет сам полезу чистить релюху
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
kukarskyi72 |   Ссылка на пост | #724 | Добавлено: 14 февраля 2010 23:20 |
Дело получилось ещё в декабре. Как в первый день мороза темпер на улице с -8 до -24. Не завелась. Как обычно в первую очередь свечи, потом акуум, и т.д. и т.п. Выясняется что можно запустить в течении 1-ой минуты в два три раза по 20, 30 сек. работы стартером, поменял щётки на стартере, не помогает, поменял прокладку и промыл КХХ. Опять ни чего. Короче по всем датчикам прошёлся, ни чего. Поехал на сканер, показывает что всё в норме, диагносты тоже в растерянности. Короче как бы получается что дело остаётся только в каталике.
Что делать??? Может ли так быть??? Пробивать или нет???
Кстати, обороты выравниваются тоже только после повторного запуска!!!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #725 | Добавлено: 15 февраля 2010 04:08 |
Поделюсь своими наблюдениями:
Что касаеться меня то, проблема у меня возникает только на морозе за -5, и только в том случае если машина прогрелась, а потом успела к следующему запуску остыть, ну к около градусов до +1 тире -5!! вот в этих пределах начинаються глюки, если двигатель остыл за -10(по мультитрониксу) к примеру, то высоких оборотов нет. скорей всего это глюк. Так вот может господа у кого машина на автозапуске, у вас реально происходит этот глюк когда машина на погреве ночью стоит, а вы выстовляете запуск -10 по двигателю, а датчик гдето в салоне и остывает быстрей, и при заводе температура двигателя -+0????
Может быть есть смысл переключить на -15, мотор вы не угробите, а вот точней высчитать температуру двигателя в глюк можно.Если при -15 будет проподать проблема, то можно будет говорить что это глюк 0 градусов двигателя
Кстати это может объяснить когда температура в гараже -10 и происходят глюки, но температура движка как раз может попадать только в пределы +1 тире -5 за ночь
например у pasha85, как ты описывал в гараже примеро-10!!! А вопрос сколькоистиная температура двигателя? У тебя теперь есть мультитроникс ah посмотри какая температура двигателя при старте, точнее при какой Температуре есть глюк!
P.S. это всеволишь гепотиза НЕ ПИНАТЬ! aq
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #726 | Добавлено: 15 февраля 2010 10:15 |
Паша
Возраст: 41 Рак
как я выяснил после установки мультитроникса, в гараже проблема тоже имеется, только она не так заметна. Обороты могут держаться в районе 900, т.е. не так заметно, как если бы они были 1200. Видимо это связано с тем что в теплом помещении обороты прогревочные меньше, соответственно и зависают на более меньших величинах. Без тахометра мне тяжело было заметить эту проблему, но с мультитрониксом все стало нагляднее.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
И автозапуск стоит у меня на -18 двигателя. остывает долго, чаще всего при температуре -20, за 8 часов на стоянки у работы не успевает остыть и автоподзавод не включается
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #727 | Добавлено: 15 февраля 2010 10:53 |
у меня все тоже что и у lickin:
и тока в том случае если включена печка на авто. если печка выключена, то проблемы повышенных оборотов нет
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #728 | Добавлено: 15 февраля 2010 21:04 |
Возраст: 50 Водолей
Cказали Спасибо: 3
Выкладываю скрины со сканера
При нормальном режиме работы
На повышенных оборотах
Собственно я обратил внимание только вот эти строки:
SWL C/V B1 - 117 шагов при повышенных оборотах
LOAD VALUE - 29.4%
Жду ваших вариантов и размышлений
Premio ZZT240, 2006
Шура Балаганов |   Ссылка на пост | #729 | Добавлено: 15 февраля 2010 23:42 |
После промывки дросельной заслонки увеличелись холостые обороты, с этим справились. Но появмлась следующая проблема при плавном нажатии на педаль газа в районе 1600 оборотов начинаются их скачки примерно на 200-300,Ю и дальнейшее плавное нажатие не дает увеличения оборотов.....продолжаем давить и вот скачок до 3000-3500. Каие будут мысли на этот счет???
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #730 | Добавлено: 15 февраля 2010 23:54 |
Единственное что удалось найти, это то, что это некоторый "клапан заслонки". Причём их два бывает:
SWL C/V B1
SWL C/V B2
Судя по слову step, это клапан управляемый шаговым двигателем...
[b]LOAD VALUE[/b, так и не понял... как то так: Уровень (потенциал) загрузки (приёма данных). (может бензонасос?)
Заинтересовало первое значение.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #731 | Добавлено: 16 февраля 2010 00:00 |
Возраст: 50 Водолей
sl,
я склоняюсь к мысли, что это свирл - но 117 шагов на 1300 оборотах, при том, что по умолчанию они открываются после 2400 - более чем странно...
а load - судя по всему нагрузка на двигатель, только откуда почти 30% - тоже непонятно, все потребители были выключены...
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #732 | Добавлено: 16 февраля 2010 00:01 |
Придумал! Это может быть шаговый ЕГР... (у кого он шаговый).... Больше шаговых я не помню.
Если так, - то это норма, Т.к. на холостых он полностью закрыт (4 step) при повышении он открывается.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
NoComment,
свирл? не понял
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #733 | Добавлено: 16 февраля 2010 00:15 |
Возраст: 50 Водолей
sl,
кстати, парень тоже почему то все время грешил на егр, не нравилась ему температура выхлопных газов и работа шагового егр
А SWL - почему то перевел я как swirl valve, а литера В - наверно Bank1, 2 итд
М.б. я ошибаюсь
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Вот переписка с ним
- обрати внимание на SWL C/V (Bank1) Клапан заслонок - при глюке докуя шагов, при норме 4 шага всего
- Миша, SWL - это swirl клапан?
- ну. переводы все корявые, надо разъем с него снять и ошибку прочитать... опять же может быть следствием, а не причиной...
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #734 | Добавлено: 16 февраля 2010 00:23 |
Таинственный клапан завихрения воздушного потока... ? Есть инфа по нему. Руками никогда не добирался.
Замечу, что есть клапан а есть исполнит. механизм. Они разнесены вакуумом.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #735 | Добавлено: 16 февраля 2010 00:30 |
Возраст: 50 Водолей
sl, ну в общем я пока на том же месте, что то в голову все равно лезет всякая чушь, 1. откуда например нагрузка 30% (load value)?
2. если речь идет о свирле - почему на 1300 - они открыты, причем на 114(!) шагов - это ведь не тапка в пол...
3. имеет ли какой либо датчик, прямо или косвенно влияющий на обороты хх, провод на массу? мб. где то грызет всетаки гайка контакт? тогда непонятно, причем тут перезапуск, как лекарство?...
Вакуум присутствует в связке всегда или образуется в результате работы исполнительного механизма?
Premio ZZT240, 2006
