Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
виноват был не акум, а только клемма + заменил, езжу неделю, в -25 сегодня завелся, но не поехал... жена заболела, а на одно птичку не стал напрягать, только проверил возможность завестись
Alexes, дача с банькой это хорошо, да и мы дружные ребята, но убираться после нашего гудежа устанешь однозначно, знаешь сколько мусора собрали? сам аху-у-у...удивился...
___________________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD птичка летает с подругой... TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S управляю мечтой
менял через автомат, ничего не глючит. А в грязное масло лить чистое - толку никакого... это все равно, что в грязный стакан налить чистой воды.. и думать что она чистая
так Вадим, давай с этого момента поподробнее поспорим, расскажите мне про метод очистки стакана... в смысле ПОЛНОЙ очистки коробки от старого масла? мне промыли\продули, а толку? чище стало... наверняка, но вот полностью никогда, ИМХО коробка не стакан!
залил оригинал, т.к. он у нас во многих сервисах есть и советуют все его, хоть это и минералка, но t замерзания/загустения приличная, непомню где прочитал, но что-то около -42/-45 потеря свойств, а при такой погоде предпочитаю дома пить водку.
kost, на счет аргона не согласен, когда менял масло весной в коробке, при снятии поддона спецы не сразу и разглядели, что у меня поддон вареный (еще прошлым владельцем, но видать сварщика отличного нашел).
вместо прокладки можно герметиком намазать, не принципиально. при установке поддона затягивать болты в 2-3 приема, для равномерности. я бы на твоем месте еще и глубжее в коробку залез, если есть небольшие рывки с 1 на 2ую, как у меня и согласно статье покопался от MartynovV
Zanoza, судя по всему париться не надо, если у тебя талон до 2011 года ЛЮБОЙ, то по нему ты можешь ездить до той же даты 2012 года, но за месяц-два до конца истечения поинтересуйся ситуацией.
это же отсрочка чтобы успели принять нормально закон и внедрить, если раньше решат (не верю), то объявят: "все снова на ТО туда--->"
