Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 35 36 37 38 39 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
eric1988 |   Ссылка на пост | #541 | Добавлено: 19 января 2010 11:36 |
Все таки идем к таму что это дадтчик температуры EGR
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
ктобы сфотал и выложил ево а то на схеме плохо видно где он находится
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
но почему сканеры не чигево не видят не какой ошибки (видно тока неправильные цифры что он его не закрывает а после перезапуска все в норме вот это тоже интересно
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #542 | Добавлено: 19 января 2010 15:10 |
температуры EGR
да, есть такое... Там стоит терморезистор. Снимал его, мерил сопротивление, нагревал, меняется... Он стоит на конце трубки от EGR, и мерит температуру пришедшую от рециркуляции выхлопа... Зачем это мерить, не понимаю... Ведь температура выхлопа не будет сильно меняться, в зависимости от температуры ДВС (его прогрева).
Клапан ЕГР реагирует на обороты. Открывается когда они выше средних. В этот момент, и термодатчик ЕГР начинает мерить эту температуру...
сканеры могут видеть ПРЕДПИСАННЫЕ им ошибки.
Если 2 РАВНО 3, то ошибка... А мы ему подсовываем, например, sin(60) = cos(60), - это же ЛОЖ, но ECU этого не знает. И сканер не знает что это ЛОЖ.. Потому и не видит... Или не может знать, т.к. нечем регистрировать ошибку (нет исходных данных).
Вот ещё полезная картинка
Схема устройства системы управления двигателем
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #543 | Добавлено: 19 января 2010 20:52 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Проблема с оборотами тоже не всегда проявляется, даже не при каждом запуске на морозе. Ты наверное в тепле все проверяешь, а в -25 уверен что все что ты делаешь будет давать тот же эффект? Сегодня весь день машина простояла на морозе, давило под -20, машина завелась и обороты как надо регулировлись, наверное и сопротивление менялось норм, а в другой раз может и не поменятеся. Хуже всего что неисправность плавающая. Поэтому и сканером ловить её не всегда реально :(
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #544 | Добавлено: 19 января 2010 21:58 |
У меня оптимальный интервал температур для глюка с оборотами от 0 до -12 градусов при условии что машина полностью отстыла.
начиная с +3 и выше обороты в норме в 100% случаев
начиная с -17 - обороты в норме в 90-98 % в остальных 10-2% бывают чуть выше нормы приблизительно на +50/100 оборотов.
это статистика господа собраная по крупицам в течении 2-х лет :)
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #545 | Добавлено: 19 января 2010 22:07 |
Возраст: 45 Весы
2 abbyy
У нас (3-е омичей) наоборот, это глюк проявился ВПЕРВЫЕ у всех троих только в мороз ниже -20С. Лично я его в первую очередь посчитал за глюк из-за сильного мороза.
ВОПРОС! А могут неисправности у abbyy и у нас (Омских силфоводов) ОТЛИЧАТЬСЯ?? Характер неисправности один, а вот ПЕРВОПРИЧИНЫ-ТО - разные!!
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #546 | Добавлено: 19 января 2010 23:02 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
У меня точно так же , нынче зима правда задалась сильной
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #547 | Добавлено: 19 января 2010 23:13 |
Возраст: 50 Водолей
Cказали Спасибо: 2
Проблема вновь проявилась, в обед на морозе обороты снова подскочили до 1700...
Знакомая картинка? :)
Статья Славы (sl) изначально меня натолкнула на мысль о том, что пожалуй только узел IACV-AAC в нашем случае самый активный участник холостых оборотов, с учетом того, что ДЗ в этом процессе не участвует.
Приперся я туда же, откуда недавно выехал с радостными глазами, объяснил, что все "их труды" напрасны, тыкнул пальцем в вышеобозначенный клапан.
Сняли они его, вот та конусная резиночка, которая обозначена на рисунке, износилась так, что от нее остались одни кусочки, на поверхности конусного штока есть места, где металл был голым, благо дальше места примыкания штока к порту - это, во-первых...
Во-вторых, поскольку кусочки оставшейся на штоке резинки (выглядит как очень жесткий пластик) сидят на нем намертво, вся эта "порнография" клинит в месте, обозначенным "металл".
Честно говоря, я удивлен, как при таких дерганьях туда-сюда не погорел сам шаговый...
Такими подклиниваниями, если у кого они имеются, когда повышенные обороты стремятся к норме, а потом возвращаются обратно к повышенным, и объясняются эти "танцы" оборотов.
Код клапана 23781-5U00A - цена на экзисте 6400 (если у кого сгорел шаговый). В руках его пока не вертел, но видимо он неразборный, точнее - придется развальцовывать, если кому то захочется его разобрать.
В общем, настроение никчерту, поскольку чудо "мастера" в очередной раз наглядно показали, что мастерство у них проявляется только в снятии колес и тыкании кнопок на сканере...денег хоть не взяли, и то радует.
на заметку: пока сидел в комнате отдыха, зашел парнишка, у которого ниссан тино в10, движок наш, так вот у него была похожая проблема, только в данном клапане сгорела одна из четырех обмоток.
Единственная схема, которую нашел, может кому пригодится.
Займусь резинками на выходных, после чего постараюсь оформить и фотоотчет, но не обещаю...
Прошу прощения модераторов за небольшой оффтоп, вот к чему приводят наши сибирские морозы: перемерз сапун, в результате - как говорится "картина маслом".
Premio ZZT240, 2006
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #548 | Добавлено: 19 января 2010 23:38 |
у меня наоборот только на горячей, вчера вечером опять было, но не на столько критично. уже когда подьезжал к дому, при нажатии на тормоз обороты падали на 150 (поворотники -50). и приходили в норму. на холодную такого нет. оастановился, перезавел машину - все ок. сегодня весь день и вечер не проявлялась, хотя вечером 2 часа не глушил - ездил. как сказал pasha85, ведь реально сканером не проверить, ошибок нет. че делать... ждать когда помрет что нито?я прокладку КХХ не менял, но ведь летом нареканий не было - может это знак?)
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #549 | Добавлено: 19 января 2010 23:42 |
Возраст: 45 Весы
Ок, согласен. Но причем тут низкие температуры? Резина она и в -25С и в +25С будет клинить ПРИМЕРНО одинаково. Однако, такие выкрутасы летом ни у кого не наблюдались вроде. И во вторых - повторный пуск двигателя через 12-15 секунд практически 100% устраняет высокие об ХХ.
Каждый раз (!) клинит при пуске
Каждый раз (!) расклинивает при повторном пуске.
Только (!) холода?
В такое верится честно говоря с трудом.
Обратил сегодня на "географию" наших проблемных машинок: Новосибирск, Томск, Барнаул, Омск, Абакан, Екатеринбург, Челябинск. Везде суровые зимы. На Юге РФ такой проблеммы не знают, выходит тут виновата ЗИМА.
присвоен статус инженера
Промодерировал: sl (20 января 2010 22:55)
Сообщение отредактировано 19 января 2010 23:52. Редактировалось 4 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #550 | Добавлено: 19 января 2010 23:46 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ребят тут тема одна , но рассматривается пряма 2 варианта оборотов 1. в движении и 2.запуск с перзапуском. Предлагаю не обижаться, а создать тему 1 новой (например обороты при движении. Так как тема 2. ей гораздо больше посвящено сообщений. Иначе мы все запутаемся,NoComment, тут старался понимаешь и опять начнется хупростишь.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #551 | Добавлено: 19 января 2010 23:49 |
Возраст: 50 Водолей
ChistoAnton,
летом наблюдались у меня, по крайней мере, только не в таких масштабах, как зимой
летом двигатель также жил двойной жизнью - 800 и 700 оборотов хх при одинаковой электрической нагрузке
Premio ZZT240, 2006
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #552 | Добавлено: 20 января 2010 00:52 |
NoComment,
Мы опять заходим в тупик, потомучто тремя страгицами ранее был заменен этот шаговый на новый и проблема осталась! Резинка играет роль конечно ну думаю только усугубляюще, например просто еще выше делаеться. Укогото ведь 1000 у когото 1500
И у меня эта резиночка кстати в норме, а обороты повышаються(повышались, пока больше не замечено) до 1000
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #553 | Добавлено: 20 января 2010 09:19 |
ChistoAnton,
Могут и отличаться. Но по фотографии не гадаю, пиши машину в подпись и автомобили товарищей, а также симптомы в развернутом виде.
Добавлено спустя 27 минут 45 секунд:
У меня на шаговом резинка в норме, но я думаю что-то парит мозг и шаговый не получает (не может исполнить, не дает компутер) команду на постепенное закрытие отверстия.
Другое дело когда обороты у моей машинки не только держатся повышенные при полном прогреве, но и происходят подгазовывания обычно с 1200 до 1500 об. с интервалом приблизительно 0,5-1,5 сек. Получается, что шаговый пытается закрывать отверстие, либо компутер отдает команду а шаговый не может ее выполнить до конца и дергается туда сюда, либо компутер дает не правильную команду в следствие не правильно проанализированного входящего сигнала от какого-либо датчика.
ПОнятно что шаговый 100% учавствует в этой проблеме, однако не понятко что его вводит в заблуждение.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Господа, как правильно сказал nautilus, не будем путать:
тему не сбрасывания повышенных оборотов на прогретой машине при отрицательной температуре - которая обсуждается в этой ветке.
и
тему провалов оборотов под нагрузкой (включение/выключение потребителей, при движении/торможении) - по ней создавайте отдельную тему
5. Готовлюсь к ...
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #554 | Добавлено: 20 января 2010 09:44 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
Вот пытаемся методом исключения добраться до сути, и чем дальше, тем больше причины уходят в электрику
Надо наверно пока забыть про другие причины и копать именно тут
+то, что ты сказал - я полностью разделяю, дерганья - это некорректная работа связки эку-аас+еще чего-то (датчики), имхо
заменив резинку и обслужив по возможности аас, по крайней мере исключу механические причины возможного подклинивания
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Кто-нибудь знает навскидку, сколько у нас датчиков, выполняющих роль потенциометра (либо пленочного или иного терморезистора) ???
Если да, то которые из них поименно?
Сообщение отредактировано 20 января 2010 09:34. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #555 | Добавлено: 20 января 2010 11:21 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: abbyy
Господа, не будем путать
Эта тема называется "обороты двигателя", так что никто ничего не путает ab Все вопросы к топикстартеру.
А по сути: тема будет почищена, разделена и переименована позже. По техническим причинам сейчас это не возможно.
Пока пишите все свои мысли по этим двум темам здесь.
Флудить по \"этой\" теме прекращаем!
Промодерировал: yurashka (20 января 2010 11:23)
