Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 12 января 2010 23:24 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Ребятки, извините если, может быть, не в тему напишу или была такая ситуация описана где-то, но проблема в следующем:
При значительных морозах (-25 и ниже) при старте двигателя обороты устанавливаются на 2000-2500, потом естественно, по мере прогрева, начинают снижаться, но только до 1200-1500 об., двигатель уже в рабочей температуре, а реветь продолжает. Как следствие этого - рывки при отпускании тормоза на "D" и расход топлива соответственный. Но это пол беды. Это лечить я научился - прогреваешь машину, глушишь, вытаскиваешь ключ, через 5-10 сек. заводишь и всё в норме - 700 об.
Теперь самое интересное. После Нового Года, когда 10 дней стоял мороз -30-35 появилась другая проблема. При старте "на холодную" всё по прежнему - ревёт как бешеная, а при заводе тёплого двигателя обороты подскакивают, как и надо, а потом тут же падают до 0, т.е. машина глохнет. Итак, тёплую машину удаётся завести только придерживая педаль газа и мееедленно постепенно отпуская её. Сейчас на улице около -10-15, на прогрев заводится как надо, обороты возвращаются в норму, не плавают, но стоит машину заглушить и попытаться завести "тёпленькую" - заводится и тут же глохнет.
Подскажите что это может быть и как это лечится. Кстати, перемёрзнуть вроде ничего не должно было - машина эксплуатировалась все праздники ежедневно и стояла на автопрогреве на -10.
Ремонт ходовой голыми руками
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 12 января 2010 23:29 |
Vitos,
у меня такое было точь в точь, уже писал, что проблема в моем случае была связана с тем что я в свое время отвел от блока КХХ антифриз, замерзает там всё, поэтому такие глюки. Как только вернул антифриз на место, проблема такая не возникала, даже лучше стало. У тебя греет блок антифриз?
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 12 января 2010 23:37 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Надо будет завтра посмотреть. Я там ничего не менял и, в принципе с глючно-высокими оборотами смирился, но вот чтобы тёплая глохла - с этим ещё не сталкивался. Да и сейчас 2 дня относительно тепло, перемерзать точно ничего не должно. Проблема или в мозгах или в чём-то ещё, не знаю. ДЗ почистить, прокладку поменять, чёт больше у меня нет вариантов пока...
Сейчас прочитал первый пост темы, похоже я действительно повторяюсь. ab
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 13 января 2010 13:42 |
Во aa Я ж говорил!
Всё новое - это прекрасно и хорошенько забытое старое....
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 17 января 2010 17:59 |
Паша
Возраст: 41 Рак
У меня проблема очень похожая. Но иногда бывает обороты не просто держатся, а периодически, раз в несколько секуд, пытаются вернуться к холостому ходу, но вновь тут же поднимаются. В цифрах сказать затрудняюсь, т.к. в моей комплектации нет тахометра. Хотя чаще всего бывает что обороты просто выше чем должны быть и упасть не пытаются. Так же проходит после того как вновь заведу авто. Почитал все, пришел к выводу что конкретного способа как лечить эту проблему нет. У кого-то было мнение что может так и должно быть в холода, но и с этим согласится не могу, т.к. прошлую зиму машина прожила без подобных проблем, несмотря на то что минуса тоже давили, хоть и не так люто.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 17 января 2010 20:33 |
это в первую очередь говорит о том, что это болезнь лечится, и есть неисправность, а не закономерность.
ISA Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 17 января 2010 21:01 |
Igor
Возраст: 47 Рак
У меня в последнее время было что-то подобное... высокие обороты на хх при прогретом двигателе. 1500 об/мин многовато для хх ab . Это отразилось и на плавности движения при переключении передач (рывки с повышающей передачи на понижающюю). Через какое-то время все приходило в норму, работала как обычно 750 об/мин. Началась эта проблема еще по осени, а в последнее время стала проявляться все чаще и чаще. Да и расход бензина значительно увеличился при прогревах. В общем надоело мне все это поехал сегодня в автокомплекс, сделали диагностику всей электрики, датчиков. В итоге оказался неисправным регулятор холостого хода. Замена данной детали (оригинал) обошлась всего в 4400р со скидкой ag а без скидки он стоит каких-то 4900р.
Bluebird Sylphy, QG18, 2002 г. продал.
Mitsubishi Outlander XL, 2008 г.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 17 января 2010 22:56 |
Паша
Возраст: 41 Рак
ISA, не теряйся, сообщи о результатах! Я бы сразу стал грешить на него, но есть и такие люди у которых с новым КХХ проблема повторяется.
Сообщение отредактировано 17 января 2010 22:57. Редактировалось 1 раз(а)
ISA Не в сети |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 17 января 2010 23:07 |
Igor
Возраст: 47 Рак
Ну вот и начались проблемы уже с новым регулятором, который только сегодня поменял!!! Недавно машинку завел из дома с брелка на прогрев. Через минут 7 после прогрева смотрю из окошка на машинку, а дыму то там сколько...как будто там обороты тысячи 2000. Вышел на улицу смотрю рабочая температура движка в норме, а обороты 1600. Выключил авто, завел снова, таже ерунда. Заглушил, через некоторое время завел снова обороты 750. В чем же все таки причина? Думаю может на разборки стоит поехать в этот автокомплекс, который так и не решил мою проблему!
ladim Не в сети |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 17 января 2010 23:12 |
Вот и у меня появилась проблема с повышенными оборотами холостого хода-на прогретом двигателе 900-1000 оборотов. Глушишь, заводишь-все о'k. Причем только после морозов (-25 -30) во время автозапуска для прогрева двигателя. Но это возникло после появления ошибки 1400 (если не ошибаюсь, обрыв в цепи клапана EGR). Двигатель QG15. Будет теплей-буду разбираться af
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 18 января 2010 01:05 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
вот такие они наши умельцы
Добавлено спустя 51 секунду:
попробуй только машину надо наночь там на улице
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 18 января 2010 01:32 |
Dans,
Ну как там у тебя с оборотами решилась проблема? У меня вроде прошло всё полностью после процедуры описанной на стр 113. мануала! Народ попробуйте кто не пробывал.
Добавлено спустя 46 секунд:
Скоро месяц будет!!! пока полёт нормальный
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 18 января 2010 08:19 |
Ну уж и я вставлю 5 копеек)
В -40 при остановке машины обороты падали до 0) прямо стрелка тахометра проваливалась... даже свет от фар притухал, так было пока машина не прогреется 20-30 минут по городу. Заглушил я машину при таких симптомах. Потом завёл обороты 1500 и не падают) Поездил решил что так нельзя ездить). Заглушил постоял минут 10 завёл обороты стали в районе 900. так и остались. Расход возрос литра на 2-3. После морозов поехал на СТО. Сказали все адаптации и ХХ сбросились. Чёта приглючило из-за холода в электронике. Всё вернули на места свои. 10 минут работы сканером. и 500р наличкой(
Сообщение отредактировано 18 января 2010 08:20. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 18 января 2010 09:10 |
Возраст: 46 Скорпион
Цитата: lickin
Dans,Ну как там у тебя с оборотами решилась проблема?
Вова не совсем у меня теперь другая проблема после сброса газа стелка резко стремиться к 0 поработав около 2 секунд на 500 оборотах возвращается в прежднее состояние 700 оборотов. Это проявляется как на холодном так и на горячем двигателе. Предложения в студию.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 18 января 2010 09:33 |
Паша
Возраст: 41 Рак
У тебя постоянно такая пролблема была? у меня вот не часто бывает и только когда температура ниже 20 градусов за бортом. Но напрягает. В -10 и -15 такого нет.
