Автор: Albatross
Новый рулевой вал KG11
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 ноября 2014 20:09 |
Возраст: 33 Весы
Sander1111,может у тебя в заказах сохранилась ссылка на кардан?? я более сотни страниц просмотрел на али...
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 ноября 2014 12:37 |
Возраст: 59 Дева
Alex Sheff,
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 ноября 2014 18:43 |
Возраст: 33 Весы
да, цена радует. Оригинал на экзисте по цене так же выходит))
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 декабря 2014 18:18 |
Возраст: 33 Весы
Подлечил стучащий кардан! Обжал шлицевое соединение на прессе. Ни стучит вообще. Никак не стучит) При дергании руля вправо-влево слышен отчетливый глухой стук. Если зажать шлицевое соединение рукой, то стук уходит. Посмотрим на сколько хватить подремонтированного кардана.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 14 марта 2015 12:32 |
Возраст: 47 Весы
А вот этот подойдет ?
Судя по номеру на картинке это для TIIDA
Сообщение отредактировано 14 марта 2015 12:34. Редактировалось 1 раз(а)
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 14 марта 2015 15:32 |
Стук в карданчике появляется после того,как проседают сайленты подрамника.Поменял сайленты,стук ушел...Ребята,зачем тратить деньги заказывать новый карданчик,там же нечиму по сути ломаться,я свой так вообще разборным сделал.Высверлил место точечного соединения и теперь можно его разобрать и собрать,Там внутри по сути только шлицы и направляющие,всё.А конструкция его такая,чтоб при фронтальном ударе его нижняя часть вошла в верхнюю по принципу телескопа )))..
Сообщение отредактировано 14 марта 2015 15:33. Редактировалось 1 раз(а)
Blubird Sylphy DBA-KG11
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 15 марта 2015 12:30 |
Возраст: 47 Весы
Ну тогда надо сайленты глянуть.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 марта 2015 19:15 |
Возраст: 33 Весы
В карданчике разбивается шлицевое соединение. Реже - крестовины. Уже на двух блюбердах в 11 кузове прессом обжимал шлицевую на карданчике и стука нет. Если разбиты сайленты подрамника, то это усиливает стук разбитой шлицевой на карданчике. А если убитые сайленты, то подрамник провисает и ложится на планку-усилитель и стучит о нее.
sva-khv Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 27 марта 2015 11:27 |
Владислав
да да, подтверждаю слова Александра, но самое главное в первую очередь поменять просевшие или рваные сайленты подрамника а потом уже смотреть успело ли разбиться шлецевое соединение или нет, вообщем лучше не затягивать с этим, этот стук под рёбра со временем залезает и на нервы действует)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 KG11 2.0
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 3 мая 2015 13:31 |
Возраст: 47 Весы
А у нас с TIIDA по подвеске одинаково ? Читал у них на форуме что сайленты подрамника ставят от Рено Меган .Оригинальный Renault 8200275524 или kleber m1968 . Лучше уж чем Febest да VTR
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 мая 2015 08:34 |
Цитата: kuki4229
kleber m1968
месяц назад такие себе поставил, заказывал на екзисте, раз в пять дешевле чем аналоги на силфи.
а передняя подвеска, как я понимаю, реально одна с тиидой
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Бронетемкин Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 16 июля 2015 00:23 |
День добрый форумчане, был в сервисе , вместе с салентблоками подрамника приговорили и рулевой кардан( и раньше обращал внимание были стуки при повороте руля) теперь же еще и заскрипел и на кочках бухает, в связи с тем что в СПБ таких деталей нет , а заказывать почти в слепую не хочется , поэтому может кто-то сталкивался с такой проблемой и может подсказать точный номер детальки, или магазин где можно с доставкой все приобрести....
Syiphy 2.0 2009 AT
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 16 июля 2015 06:56 |
Возраст: 33 Весы
ДД. Я свой лечил. В продаже видел только с распилов. Новый брать дорого, но надолго. Вот номер 48080EW000
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 19 июля 2015 16:52 |
ставил себе вот такие в подрамник kleber m1968, но стук с карданчика не ушел. решил вопрос иначе, нашел ссылочку с рекомендациями по лечению хронической болезни нашего карданчика из-за не правильного расположения ЭУРА... ссыль прилогаю http://photoshare.ru/photo12244962.html
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 июля 2015 06:07 |
Возраст: 33 Весы
Хороший вариант
