Поблагодарил: 8
Море... от всех недугов лечит. Я в прошлом году в Витязево был - дёшево и море более менее чистое (чище чем в самой Анапе)
___________________________ М-412 1991 - это BMV в русской броне Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
Моря нынче в пролёте ( чисто финансово ) !!! Малой нынче в 1 класс ( школа не по району , сам понимаешь ) и прочие расходы !!! Ремонт в квартире , два года не делал , и шпане надо углы делать теперь оба школьника !!! Гараж утеплять !!! Одно радует сразу на БАЙКАЛ !!! Пару ящиков пива в багажник , пару литров моего любимого вискаря , литров пять коньяка !!! Омуль на месте замастырим !!!
Поблагодарил: 8
Ну чтож, как говорится - "Лишь бы хорошо было!" А вообще, что не делается - всё к лучшему!
Сегодня получил номера , тех.осмотр , страховка (страховка по мини маму ) ,смотр без браблем , звоните , (для примера второй пилот у меня моя жена стаж год насчитали 5130 , мне со скидкой 2880 ), тех .осмотр 440 ( без проблем , ваш час свободного времени ) !!!
Поблагодарил: 8
Принял к сведению. А номера разве не оставляют с машиной???
Поблагодарил: 8
Появился посторонний звук в работе двигателя.... озадачен... накаркал - "претензий к двигу нет.." звук то ли цепи лязганье, то ли клапан один подстукивает....
Ну для начала визуальный осмотр ( может чё где ослабло или открутилось ) по нашим дорогам это не удивительно , ну и цепь посмотри , клапан вряд ли так громко будет бренчать (что даже слух тебе напрягает ) !!! Ну и посоветую тебе ДОКТОР АВТО , сделай диагностику !!!
Поблагодарил: 8
Сам ни чего разбирать не буду, т.к. не на "Москвиче" гоняю. Визуально ни чего не откручено (про дороги ты ох как прав, надо видео сделать и в инет выложить), а по звуку слышу точно с движка. При повышении оборотов сглаживается звук, а на малых прям раздражает. Ну и к Доктору завтра планирую съездить (если не сменят мне планы).
Если на малых , могут стучать клапана ( от хренового топлива ) на японцах я такого не встречал , стоит цепь , значит должны быть успокоитель и натяжитель цепи (авто),может успокоитель оторвало (это не смертельно ) , причины только в этом я думаю , больше там брякать нечему !!!
Поблагодарил: 8
От плохого топлива (было один раз) горит чек. Езжу на 95. Клапана стучат обычно все (или несколько). А тут конкретный звук по правому борту двига. Возможно цепь или параноя
Денис !!! Ты как авто купил с двиглом чё нить делал ? Кроме расходников !!! Скока пробег ? Может пришло время замены цепи ? Хотя я думаю что всё в порядке , просто что то , где то ослабло или открутилось !!! Не будем гадать , едь на СТО !!!
Поблагодарил: 8
К двигателю притензий не было. Не лазил, не вскрывал, не ломал. Посмотрим что профи скажут.
