Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Pilot 991
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Бортовик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 24 июля 2011 14:34 |
Возраст: 38 Близнецы
Хотел почистить теплообменники (печку и кондиционер).
По порядку.
Выдергиваем клипсы и снимаем ящик
Откручиваем винты и убираем крючок
Тянем и
отсоединяем
Откручиваем и убираем крышку
Откручиваем 1 и 3, отсоединяем 4. Немного подаем в салон улитку и откручиваем 2 (еще есть три самореза около перегородки моторного отсека, откручиваются на ощупь).
Откручиваем. Вынимаем улитку частями через низ (кстати, так и не понял - кто что там отрезает, какие ребра жесткости? Я что-то не так, наверное, делаю, что у меня все легко вышло).
Откручиваем
Используя нехитрые приспособы смотрим и радуемся (или плачем если любите без фильтра кататься)
Берем светодиодный фонарь (небольшой) и светим сверху. Снизу будет видно - мыть или не мыть. У мну все чисто - просвечивается отлично. Только немного пыли было.
Вот отсюда. Исправил добавлением поролона в крайнюю складку.
Мотор печки. Цифры - 25A00000, 12V 030827.
Размеры имеются. Чуть позже постараюсь накидать.
ICQ: 448466501
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 21 августа 2011 17:15 |
Поставил полиуретановые сайленты в передние рычаги.
На очереди рулевая с мокрыми пыльниками и стучащей рейкой.
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 29 августа 2011 20:03 |
Вчера ставил вот такую штуку
Вот так выглядит на столе
А вот так на месте
Держится на шлангах. Качает отлично. Подсоединено через реле. Питание подается при включении зажигания, отключается через ~5сек. после выключения.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Еще поменял прокладку КХХ. Обучал фишкой коричневой. Раза с 4-5 получилось - обороты 700 стали. Пока не заметил проблем. Если будут - сгоняю на сканер.
ICQ: 448466501
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 29 августа 2011 20:27 |
Возраст: 43 Козерог
вот не написал, где брал и почем?)))
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 30 августа 2011 00:42 |
2289,50, автодок.
Позже заменю реле на полевик. Так компактнее.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Кстати, шланги оделись, как родные. Шумит на холодную заметно, после прогрева при работающем двигателе не слышно.
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 сентября 2011 21:12 |
Перебрал рейку рулевую + тяги + наконечники + вехний сальник. Оригинал (ну нах этот китай - накрутился уже его). Тяги еще живые немного (шевелятся с натягом), но еще раз разбирать через год ну очень в лом. А чтобы не стучала слева - подложил под пластиковое кольцо в торцевой гайке виток скотча. Не люфтит больше в этом месте.
Обнаружил, что крестовина на карданчике по одной оси уже клинит. Попробую по размерам найти.
Все же руки зачесались - снял панель и добрался-таки до радиатора печки. Можно сказать - зря потратил день. Но одно скажу точно - одна только помпа не поможет ей, нужен бОльший радиатор печки еще.
Попутно поменял лампочки в климате - ни одна кнопка не светилась + при разборе сдохла подсветка одометра. Почти идеально встала лампа W1.2W в цоколь одометра.
Пока фоток-эскизов не могу вставить - времени капец, как не хватает.
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 21 сентября 2011 21:56 |
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 15 октября 2011 19:30 |
Cказали Спасибо: 2
492976N085 Ремкомплект - 709,88 (кстати, в комплекте была торцевая гайка. Мне она не понадобилась)
485206N025 наконечник (пара) - 2809,05
485216N025 тяга рулевая (пара, в комплекте пыльники, хомуты) - 2641,08
492656N000 сальник верхний - 163,05
482346N000 направляющая (которая под регулировочной гайкой) - 337,94
И что я скажу? Стучать стало меньше. Но стук остался все равно. Поэтому, если сухо - нечего туда лезть.
Поменял топливный фильтр (и резиновые колечки на нем тоже, дабы после не лезть туда еще раз). Потратил 30 минут. Распилил старый - черный весь
170444M405 уплотнительное кольцо топливного насоса - 101,03
164004M405 фильтр - 653,66
170494M400 еще одно уплотнение фильтра- 118,16
1734201A00 кольцо уплотнительное (под крышку) - 216,98
Заменил масло в двигателе - Motul Econergy 0W-30, 500 за литр. Фильтр оригинал 1520865F0A - 232,23
ICQ: 448466501
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 16 октября 2011 01:18 |
Возраст: 51 Телец
Ну даже и не знаю, завидовать тебе или нет, работа ГИГАНТСКАЯ! МОЛОДЧИК! И спасибо за подробные описания. Пригодится.
multitronics-CL-550
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 16 октября 2011 10:01 |
Да какая гигантская - на рейку ушло около 8 часов вместе с поиском приспособ для окручивания-закручивания всякой фиготы вроде тяг.
Фильтр внутри черный, снаружи - мазута (имеется в виду фильтрующий элемент).
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 20 октября 2011 22:19 |
Сегодня утром посмотрел в окно - снег. 20 минут и у меня стоит зимняя резина. Хорошо, когда 2 полных комплекта есть.
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 10 декабря 2011 19:15 |
Подрегулировал 3 клапана - клацание исчезло.
Расход по трассе+город (180+55) = 7,3л./100км.
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 26 февраля 2012 20:42 |
Наконец-то поставил пружины на перед. Теперь пролетаю все кочки-ямы и ничего не долбит в отбойник.
C4N43431.
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 22 апреля 2012 19:56 |
Поменял вчера колечки на форсунках. Две потеть начали, заменил все. Были чистые, аж обидно, что только из-за них разбирал. Заодно глянул на заслонки - работают отлично и легко.
166185L310 - 110 руб./шт.
166185L300 - 140 руб./шт.
Наконец-то отрегулировал ДПДЗ - щуп аж 0,35 заходил туда. Теперь как и в статье - 0,05 включено, 0,15 выключено. Завтра будем посмотреть.
ICQ: 448466501
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 23 апреля 2012 22:04 |
Посмотрел. Плавающие обороты при 1700-1900 пропали. Двигатель и АКПП как-то по-другому стали работать. Еще не понял - хорошо или нет.
Случилось так, что летние тоже Continental купил. ContiPremium Contact 2 195/60/15. И дицки тоже взял новые - RW Classic H372. Тачка - зверь стала :)
На зимних только 2 шипа потерял на переднем левом. Это, считаю, отличный результат - АБС постоянно работала и шипы лед крошили тоже. Скорее всего выпали при последней поездке в Барнаул - по асфальту при плюсовой температуре 13 км/ч.
ICQ: 448466501
Похожие темы форума NEW!
Новое сообщение - Бортовик
