Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена топливных форсунок QR20DD
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 ноября 2015 23:56 |
ivan
Cказали Спасибо: 2
Я не спец в этом деле, но на данный момент могу за 2-3 часа заменить форсунки, и хочу поделиться своим опытом.
Все запчасти складываем по порядку, проще будет собирать.
1.Отсоединяем клеммы аккумулятора.
2.Снимаемых воздушный фильтр.
3.Отсоединяем все клеммы которые идут от косы проводки.откручиваем 2 болта на двигателе держащей косу.(и обязательно 1 клемму датчика фаз, иначе есть шанс оторвать провода когда будете вытаскивать впускной коллектор)
3. Шестигранником откручиваем 4 болта на дроссельной заслонки,снимаемых её.
4. Откручиваем 3 болта на фото (1), отсоединяем 2 шланга с антифризом фото 2 и затыкаем их 2мя болтами те что вы открутили.
5. Откручиваем 2 болта трубы идущей от егр, удобней всего головкой на 12 с переходником буквы ,,г,, .
6. Отсоединяем шланг идущий на вакуумной усилитель, и рядом с ним откручиваем пластину держащею шланг гидроусилителя.
7. Убираем адсорбер в сторону отсоединив от него 1 шлан.
8. Откручиваем 3 болта и 2 гайки держащей впускной коллектор .Аккуратно вытаскивает его немного и видем что с низу коллектора прикрученна пластина к которой к которой присоединен штекер 2х форсунок. Есть 2 варианта или попытаться от крутить эту пластину или от соединить штекер от самой пластины, принцип там такой же как и на штекере кислородного датчика лямбды.
9. Вытаскиваем коллектор.не забудьте при установке обратно поставить эту маленькую трубку.
10. Откручиваем 2 болта топливной рампы от тнвд. Откручиваем биткой торекс т35 все форсунки, откручиваем 3 болта держащей топливную рампу.
11. Откручиваем по 1 болту держащую форсунку(выкручиваем свечи зажигания чтоб легче вытащить форсунки).
12. Отсоединяем штекеры от форсунки, принцип такой- нужно вдавить кнопку чтоб она зафиксировалась (я использовал плоскогубцы с длинными хватами).
13. Как я вытаскивал форсунки. У меня они залипли, я взял газовый ключ, у меня он большой. Новые Форсы мне прислали с частью топливной рампы, то есть там где их снимали долго не заморачивались, откусили рампу и отправили в таком виде мне. Я прикрутил эти входы от рампы к форсункам схватил газовым ключем и упираясь в двигатель вятянул их.
14. Не потеряйте шайбы от форсунки, их на каждой форсунки 2 ,одна на носике другая на юбке форсунке их нужно будет поставить на ваши новые Форсы.
15. Собираемых все в обратном порядке, и так как вы снимали дроссельную заслонку, коллектор ,егр, не забудьте все это дело по чистить.
Фото 1
Фото 2
Остальные фото без номеров.
Шланг гидроусилителя
Это то как я от соединял клемы от форсунки
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 3 секунды:
Хочу вам дать совет. Проверка по нагару свечи ещё не чего не значит. У меня не было нагара, но после замены всех 4х форсунок, движок стал работать отлично.
Сообщение отредактировано 14 ноября 2015 20:28. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Drovalet Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 мая 2016 21:18 |
Возраст: 39 Стрелец
Спасибо большое! Всё сделал как Вы написали! все работает!
Nissan Sylphy, v-2.0, CVT, 2001 год
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 августа 2017 18:23 |
mad
T35H Torx, T40H Torx?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Кирилл |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 ноября 2017 10:52 |
При замене форсунок потеряли нижнее кольцо http://joxi.ru/YmEnjd6f0Qb9p2
Теперь с них травит. Где можно найти такое кольцо или чем его можно заменить?
Дмитрий Машуков Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июля 2018 19:51 |
Ничем вы такое кольцо не замените ,ищите оригинальное на разборках .
Nissan Bluebyrd Sylphy QR20DD
Похожие темы форума NEW!
  • Давление масла QR20DD
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Проблема с задней подвеской QR20DD
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
    Новое сообщение - Замена топливных форсунок QR20DD
