Всем доброго дня! С наступлением тёплых дней заметил что при включении кондиционера двигатель начинает сильно колбасить, отдаёт вибрация в руль когда стоишь на D держа тормоз. Ощущение как будто подтраивает двигатель. На ходу при повышенных оборотах не чувствуется. В прошлом году такого не было, вибрация с кондёром была конечно, но в пределах нормы, а сейчас как трактор... Кто что думает по этому поводу?
___________________________ Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
Навскидку - чистка впуска и переобучение оборотам холостого хода. Потенциально - проблема с компрессором кондиционера, вернее, его приводом. Он хоть холод дает, может там фреона не осталось почти?
