Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Den107
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Камера заднего хода.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 19 декабря 2014 04:29 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Цитата: Staric
поставил камеру. включается от фонаря заднего хода, сигнал подается в навигатор. Изображение на навигаторе иногда пропадает, иногда становиться с помехами или становиться ч/б.
таких проблем не было, хотя камера также запитана от фонаря заднего хода.
могу предположить либо действительно длинный или плохой/плохо экранированный видеокабель - у меня не обычный "тюльпан", я экранированным кабелем тянул, либо проблемы с камерой или ее местом установки - например, в ч/б камера, по идее, должна переключаться только при недостатки освещения, т.е. ночью.
также нельзя исключать вопросы с навигатором и банальным качеством контакта в разъемных соединениях.
ICQ: 26273250
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
WER Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 28 июня 2016 03:20 |
Подключил камеру к тв-тюнеру в багажнике, запитал от фонаря заднего хода. Изображение есть на мониторе, вроде все ок, но стоит опустить ручник, картинка пропадает. Как снять блокировку ручника? Все отчеты просмотрел, ни в одном об этом не упоминалось. Странно как-то
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 17 сентября 2016 15:31 |
Возраст: 49 Телец
Подключил камеру к штатному монитору модели clarion qz-6600n, но у него неудобный режим работы. Выносной кнопкой (она же ИК-приемник) можно открыть\закрыть при вкл. зажигании, сам при вкл. зажиг. не открывается, но закрывается при откл.зажиг. Т.е. при каждой остановке монитор складывается, а открывать надо вручную. В течение дня это напрягает.
Хотелось бы либо авто открытие\закрытие при зажигании, либо, что еще лучше - откр\закр. только с кнопки, чтобы днем его не трогать и закрывать только на ночь.
Может кто-то сделал подобное? и как можно изменить режим работы?
Найдите на своем разъеме провод "ручник" и "скорость", отрезать и концы от разъема завести на корпус монитора (массу).
Сообщение отредактировано 17 сентября 2016 15:44. Редактировалось 2 раз(а)
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 24 марта 2017 20:42 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
pma_doc,
прошу прощения, а разъем с монитора, навигатора или тюнера? Аналогичная беда.
TG10, 2.0, QR20DD, 2001 г.в. CVT-М6
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 25 марта 2017 17:45 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
Петр111,
lда, и такого разъема у меня вообще нет, есть 20 пиновый в телевизоре, навигаторе (багажник), в тюнере тоже нет(багажник)
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 25 марта 2017 18:06 |
Возраст: 49 Телец
Это разъем в выдвижном мониторе, на верхнем фото. Модель монитора указана в сообщении. У Вас видимо другая модификация навигации.
Сообщение отредактировано 25 марта 2017 18:09. Редактировалось 1 раз(а)
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 25 марта 2017 18:30 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
pma_doc,
Как вычислить нужный провод? что паказывает провод "ручник" и "скорость" если тестером на массу проверить?
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 25 марта 2017 19:25 |
Возраст: 49 Телец
я нашел эту схему в инете и сразу сделал по ней, без замеров. Если есть возможность разобрать монитор, на плате около разъема обычно названы контакты.
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 25 марта 2017 19:42 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
pma_doc,
Спасибо, завтра попробую! потом отпишусь.
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 26 марта 2017 13:05 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
Петр111,
теперь бы разобраться где здесь скорость и ручник?
и концы на массу какие посадить, с вилки которая в монитор втыкается?
Сообщение отредактировано 26 марта 2017 13:10. Редактировалось 2 раз(а)
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 26 марта 2017 20:57 |
Возраст: 49 Телец
так у Вас Xanavi, ту же есть много тем по ней.
у меня навигация Панасоник и монитор Кларион, без тюнера. Все другое. Может у вас блокировка на тюнере стоит?
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 26 марта 2017 21:49 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
pma_doc,
Может? сегодня облазил всю машину, ни чего не получилось. Включаю заднию - ручник поднят- камера работает. Ручник отпускаю - монитор гаснет. Все форумы облазил не где не пишут как решить эту проблему и я не один такой. Но все равно спасибо!
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 23 мая 2017 02:01 |
Возраст: 39 Овен
Петр111, сигнал ЗХ в этой комплектации идет не на монитор, а на блок навигации Xanavi. Зеленый с белой полосой в разъеме на 24 контакта (белая фишка).
Nissan Bluebird Sylphy 2004
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 23 мая 2017 22:05 |
Петр
Возраст: 40 Рыбы
alm604,
Сходил, посмотрел, есть белая фишка(20 пин из них шт. 5 пустых) зеленого с белой полосой провода - нет(.
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 24 мая 2017 01:52 |
Возраст: 39 Овен
Петр111, Странно, но не очень. Много всяких комплектов в силфиках видел. Мне завтра - послезавтра с машиной заниматься как раз в той области. Я еще раз посмотрю и уточню. Вдруг на фото цвет неправильно выглядит. Отпишусь сюда.
И при прозвонке проводов не пользуйтесь омметром. Нужен вольтметр. С его помощью уже легко найти и сигнал ручника и сигнал заднего хода. Но это немного муторное занятие - все провода измерять.
Похожие темы форума NEW!
  • Камера в зеркале не работает
  • Проблемы с оборотами холостого хода
  • Усилитель заднего бампера от Алмеры Классик ...
  • Проблема холостого хода
  • Ремонт обогрева заднего стекла.
    Новое сообщение - Камера заднего хода.
