После поездки по мокрому покрытию в багажнике в полости для запаски скапливается вода, снизу сквозных отверстий нет, пробка плотно закрывает сливное отверстие, машина почти новая. Помогите пожалуйста, может кто знает что это может быть.
Поборол данную проблему! Есть 2 места в районе задних фонарей где идет пропуск воды через стык двух кузовных элементов который промазан герметиком. Со временем герметик высыхает трескается или при небольшом ударе в зад машине расходиться данный стык. В моем случае пришлось снимать часть обивки и фару чтобы загерметизировать стык при помощи обычного герметика. Задний фонарь извлекается с усилием из-за герметика (похожий на жидкую резину) его оставляем.
petrov.e.v., Больше воде неоткуда взяться,там так стык сварен,не по "русски":) В дождь вода стекает по желобу багажника и капля за каплей вода набирается в запасу,причина именно там,как описано выше,замажьте герметиком,сняв фонари и забудете об этой проблеме...
___________________________ Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:). Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
