Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: berd18
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
2я лямбда на QG18
xiryrg6 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2014 16:42 |
Вопрос в следующем. Двигатель QG18DE от Nissan Bluebird Silphy. Купил и поставил на sunny. На этом двигателе идет 2 дямбды. Верхняя 5ти контактная стоит перед катализатором. Нижняя должна стоять после катализатора. По скольку на родном двигателе qg15 2й лямбды небыло пришлось мне просверлить отверстие и ввариль резьбочку что бы вкрутить её. Лямбду взял универсальную бош 4х контактную(черный сигнальный, 2 белых подогрев, серый масса). Но проблема в том что двигатель пришел с половинкой разьема на 2ю лямбду, и по цветам провода совершенно другие(черный с желтой полоской, белый с синей полоской, белый и коричневый). Кто обладает информацией или есть возможность посмотреть мануал подскажите как расключить эту лямбду? и еще интересует напряжение с обоих лямбд, знаю что на санни норма была от 0 до 1В. Здесь же сейчас при подключении сканера верхняя лямбда показывает 2.55В(где то читал что у 5ти контактной лябды более широкий диапазон работы от 1 до 5Вольт так называемый Wide Band Sensor), нижняя 0. но это и понятно не подключена еще. В общем буду благодарен за любую информацию!!
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 октября 2014 17:54 |
Возраст: 38 Дева
xiryrg6,
посмотри может пригодиться инфа https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-02-13/ljambda-zond/page/61/
777 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 ноября 2014 20:06 |
Подскажите пожалуйста может ли из-за 2 лямбды не работать полноценно 1-я?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 ноября 2014 23:36 |
Возраст: 43 Козерог
Полноценно она работает, если ток сама исправна!
RX400 2007
Похожие темы форума NEW!
  • Обманка лямбда зонда
  • Замена QR20DD (рестайлинговый двигатель на дорестайлинговый кузов)
  • Масло на зиму для QG18
  • qg18 дизелит
  • Пяти проводной лямбда зонд
    Новое сообщение - 2я лямбда на QG18
