Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
2я лямбда на QG18
xiryrg6 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2014 16:42 |
Вопрос в следующем. Двигатель QG18DE от Nissan Bluebird Silphy. Купил и поставил на sunny. На этом двигателе идет 2 дямбды. Верхняя 5ти контактная стоит перед катализатором. Нижняя должна стоять после катализатора. По скольку на родном двигателе qg15 2й лямбды небыло пришлось мне просверлить отверстие и ввариль резьбочку что бы вкрутить её. Лямбду взял универсальную бош 4х контактную(черный сигнальный, 2 белых подогрев, серый масса). Но проблема в том что двигатель пришел с половинкой разьема на 2ю лямбду, и по цветам провода совершенно другие(черный с желтой полоской, белый с синей полоской, белый и коричневый). Кто обладает информацией или есть возможность посмотреть мануал подскажите как расключить эту лямбду? и еще интересует напряжение с обоих лямбд, знаю что на санни норма была от 0 до 1В. Здесь же сейчас при подключении сканера верхняя лямбда показывает 2.55В(где то читал что у 5ти контактной лябды более широкий диапазон работы от 1 до 5Вольт так называемый Wide Band Sensor), нижняя 0. но это и понятно не подключена еще. В общем буду благодарен за любую информацию!!
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 октября 2014 17:54 |
Возраст: 41 Дева
xiryrg6,
посмотри может пригодиться инфа https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-02-13/ljambda-zond/page/61/
777 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 ноября 2014 20:06 |
Подскажите пожалуйста может ли из-за 2 лямбды не работать полноценно 1-я?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 ноября 2014 23:36 |
Возраст: 45 Козерог
Полноценно она работает, если ток сама исправна!
RX400 2007
