Ездить нужно правильно.
   Все форумы > Сообщения пользователя - xiryrg6
xiryrg6 Не в сети | 2я лямбда на QG18  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2014 16:42 |
Вопрос в следующем. Двигатель QG18DE от Nissan Bluebird Silphy. Купил и поставил на sunny. На этом двигателе идет 2 дямбды. Верхняя 5ти контактная стоит перед катализатором. Нижняя должна стоять после катализатора. По скольку на родном двигателе qg15 2й лямбды небыло пришлось мне просверлить отверстие и ввариль резьбочку что бы вкрутить её. Лямбду взял универсальную бош 4х контактную(черный сигнальный, 2 белых подогрев, серый масса). Но проблема в том что двигатель пришел с половинкой разьема на 2ю лямбду, и по цветам провода совершенно другие(черный с желтой полоской, белый с синей полоской, белый и коричневый). Кто обладает информацией или есть возможность посмотреть мануал подскажите как расключить эту лямбду? и еще интересует напряжение с обоих лямбд, знаю что на санни норма была от 0 до 1В. Здесь же сейчас при подключении сканера верхняя лямбда показывает 2.55В(где то читал что у 5ти контактной лябды более широкий диапазон работы от 1 до 5Вольт так называемый Wide Band Sensor), нижняя 0. но это и понятно не подключена еще. В общем буду благодарен за любую информацию!!
