Поблагодарил(a): 2
и так помогите разобраться! увидел что у меня в районе соединения трубок карданчика все в декстроне пошарил интернет просторы и выяснилось что это пропускает сальник верхнии! но все было бы хорошо но все форумы рассказывают что надо снять верхнюю часть та что на картинке и заменить верхнии сальник а у меня она не разборная! может есть у кого опыт как её снять?
Сообщение отредактировано 23 апреля 2014 11:50. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 58
То что у тебя на фотке то разборное. Только вот фото по моему от леворукой тачки? Если у тебя такое как на фотке можно попробывать не снимая рейки есть отчёты в мировом интернете, но геморой. А если у тебя не разборный то только на снятой рейке
Поблагодарил(a): 0
Подскажите в чем может быть дело, поменял рейку на контрактную от вингроуда У 11 руль стал крутиться на много туже чем с родной, может насос не может прокачать или еще что?
Поблагодарил(a): 0
У меня тоже с этого же места сочится жидкость... Подскажет кто нибудь какой сальник там стоит?? номер, или хотя бы размеры кто разбирал. Не охота по 2 раза просто разбирать...
