Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
25 апреля 2024 14:01 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Май 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
верхний сальник рулевой рейки!
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2014 11:49 |
и так помогите разобраться! увидел что у меня в районе соединения трубок карданчика все в декстроне пошарил интернет просторы и выяснилось что это пропускает сальник верхнии! но все было бы хорошо но все форумы рассказывают что надо снять верхнюю часть та что на картинке и заменить верхнии сальник а у меня она не разборная! может есть у кого опыт как её снять?
Сообщение отредактировано 23 апреля 2014 11:50. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 апреля 2014 18:42 |
Леха
Возраст: 43 Овен
Снизу болт, смотри ремонт рулевой рейки по форуму.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 апреля 2014 11:49 |
а возможен ремонт без снятия рейки?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 апреля 2014 13:23 |
Возраст: 37 Лев
То что у тебя на фотке то разборное. Только вот фото по моему от леворукой тачки? Если у тебя такое как на фотке можно попробывать не снимая рейки есть отчёты в мировом интернете, но геморой. А если у тебя не разборный то только на снятой рейке
ICQ: 371924538
actafiev Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июня 2014 18:04 |
Возможно.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 июня 2014 18:36 |
Возраст: 36 Скорпион
Подскажите в чем может быть дело, поменял рейку на контрактную от вингроуда У 11 руль стал крутиться на много туже чем с родной, может насос не может прокачать или еще что?
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июля 2014 01:45 |
Андрей Щедрин
У меня тоже с этого же места сочится жидкость... Подскажет кто нибудь какой сальник там стоит?? номер, или хотя бы размеры кто разбирал. Не охота по 2 раза просто разбирать...
NISSAN BLUEBIRD 2003г.в.
QR20(DD)
Похожие темы форума NEW!
  • Признаки неисправности рулевой рейки ...
  • Нужна помощь по рулевой рейке
  • ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА?
  • Нужна помощь в замене привода и рулевой рейки
  • Пыльник рулевой тяги
    Новое сообщение - верхний сальник рулевой рейки!
