Такой вопрос. мне сейчас необходимо поменять стойки стабилизатора, так как резинки съело и появился стук. НО я как то менял у себя на вингроуде стойки стабилизатора и понял что не надо их покупать съедает только резинки а все остальное в норме. Вопрос: помогите подобрать (посмотреть на схеме) код этих резинок. Вот ссылка на схему http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx?modelid=85a6a62c-868c-4009-9e3d-d67c00de7fbe&pid=01402344&office=ru
код стабилизаторов 54618 - 4М400 цена 2-х стоек стабил. примерно 1000р а резинки думаю в копейку обойдутся... купить несколько и менять почаще и тишина будет. что то нашел 56113-50Y00 стоит 49 руб только эта резинка или нет...(это шайба) 56112 - 58Y00 56 руб резиновая втулка. когда привезут поменяю и отпишусь...
Сообщение отредактировано 13 августа 2012 01:25. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ nissan wingroad 2002 2wd 1,5л fiat punto 2006 1,4л nissan bluebird sylphy 2001 QG18 2WD
Поблагодарил: 16
с тобой не соглашусь стойки отдельно а резинки отдельно. когда я поменял передние яйца с резинками стало тише, но я резинки перетянул и она через некоторое время порвалась появился очень сильный стук, подобрал в магазине новые. а сзади вообще стойка разобралась (шарнир вылетел с седла).
56112 - 58Y00 56 руб резиновая втулка. поменял втулки и теперь тишина. эта втулка нижняя, верхняя немного другая, я наверх и вниз таких поставил, посмотрим насколько хватит.
