Автор: Den107
Замена стоек стабилизатора
Andrey_Vik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 августа 2012 00:47 |
Andrey_Vik
Возраст: 41 Дева
Такой вопрос. мне сейчас необходимо поменять стойки стабилизатора, так как резинки съело и появился стук. НО я как то менял у себя на вингроуде стойки стабилизатора и понял что не надо их покупать съедает только резинки а все остальное в норме.
Вопрос: помогите подобрать (посмотреть на схеме) код этих резинок. Вот ссылка на схему
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx?modelid=85a6a62c-868c-4009-9e3d-d67c00de7fbe&pid=01402344&office=ru
код стабилизаторов 54618 - 4М400
цена 2-х стоек стабил. примерно 1000р а резинки думаю в копейку обойдутся... купить несколько и менять почаще и тишина будет.
что то нашел 56113-50Y00 стоит 49 руб только эта резинка или нет...(это шайба)
56112 - 58Y00 56 руб резиновая втулка. когда привезут поменяю и отпишусь...
Сообщение отредактировано 13 августа 2012 01:25. Редактировалось 2 раз(а)
nissan wingroad 2002 2wd 1,5л
fiat punto 2006 1,4л
nissan bluebird sylphy 2001 QG18 2WD
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 августа 2012 21:09 |
с тобой не соглашусь стойки отдельно а резинки отдельно. когда я поменял передние яйца с резинками стало тише, но я резинки перетянул и она через некоторое время порвалась появился очень сильный стук, подобрал в магазине новые. а сзади вообще стойка разобралась (шарнир вылетел с седла).
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 августа 2012 21:52 |
Артём
вот верхняя втулка из полиуретана - "2-02-658", вот нижняя - "0-02-010". Стоят копейки а служат дольше
allexnss Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 августа 2012 19:01 |
Возраст: 49 Скорпион
ad
Добавлено спустя 27 секунд:
aa
Andrey_Vik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 августа 2012 01:17 |
Andrey_Vik
Возраст: 41 Дева
поменял втулки и теперь тишина. эта втулка нижняя, верхняя немного другая, я наверх и вниз таких поставил, посмотрим насколько хватит.
