Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Seregga
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
BacuJIuu Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 14 июня 2012 20:09 |
Цитата: Immlogic
Пока заказал датчик коленвала - скоро буду менять и смотреть результаты.
Может стоило для начала перекинуть датчик коленвала с датчиком распредвала?... они должны быть одинаковые...
В каком состоянии у тебя цепь ГРМ?
Nissan Bluebird Sylphy 18Vi 2002г.в. QG18DE 4AT 2WD
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 14 июня 2012 20:26 |
Датчик работает хорошо. А машина нихера не едет. Достала.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 15 июня 2012 14:14 |
Артем
Возраст: 39 Козерог
SMLprk, чет я не понял! Ты 4-е дня назад писал в ветке "MAF senser", что у тебя машине до 110км. за 10-11сек. взлетела, а теперь опять ТУПИТ! ?????
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
ICQ: 578148469
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 15 июня 2012 15:08 |
Да я сожгу ее скоро. Она то дергает на переключениях, то нет. Уже думал грешить на коробку, в коробке масла полно, не грязное. Уже не знаю что делать. Все уже облазил. Клапан открывается, МАФ работает. Че надо, хер пойми. Диагност падла, с крышкой этой и МАФом. Поменял, фигли толку. Все как было, так и есть.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 16 июня 2012 13:51 |
Возраст: 42 Водолей
SMLprk, попробуй проверить выключатель холостого хода - тут почитай
. Добиться на своей машинке идеала я так и не смог - т.е. чтобы при 0.05 показывала короткое, а при 0.15 либо сопротивление либо бесконечность. Решил из двух выставить четко короткое при 0.05 щупа, результат чуть чуть, но есть - с первой на вторую мягко переключаться стала, был толчок слабенький. У тебя как я понял при переключении на третью - толчок сильный, попробуй по этому слову поискать. Пока как-то так ))
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
ICQ: 354502378
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 16 июня 2012 18:33 |
Вот именно, что на 3 нормально залетает, а вот с 1 на 2 чувствуется...Причем зависит все от того, как педальку давить...если не сильно, то переключается незаметно, но я так по пол года буду разгоняться...
Добавлено спустя 1 час 37 минут 36 секунд:
Самое главное наблюдение, что машина с 1 на 2 толкается, а со 2 на 3 со скрпом переходит, видимо колеса пробуксовывают, когда переключает. И уже на 3 она летит, а не едет.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 17 июня 2012 15:00 |
Возраст: 42 Водолей
Может быть - но это гемор - датчик коленвала не легко достается - но все прошло хорошо - заменил на новый - машина больше не глохнет. ура )))
ICQ: 354502378
BacuJIuu Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 18 июня 2012 13:40 |
А детонация прошла?
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 18 июня 2012 20:11 |
Возраст: 42 Водолей
И детонация прошла. На форуме писали, что из-за датчика коленвала ошибку показывает и датчик детонации - как было у меня. После замены датчика - чек погас через 100 км, детонации нет больше и даже не пришлось лезть цепь смотреть )))
ICQ: 354502378
semen Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 30 июня 2012 17:35 |
Симка
Возраст: 34 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 3
А где находится этот датчик, на двигателе QG15DE? Если можно, фотку бы глянуть...
i-love-s
Nissan Sunny 2002 16 кузов, красотка!
Денис |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 24 июля 2012 13:25 |
Корефан год мучился с "овощной" машиной, никто не мог понять в чем дело. Спасибо этому сайту! Вычитал про злополучную заслонку в коллекторе, проверил на машине - не открывается. Причем видно было, что заслонка еле еле дрыгается от руки, а моторчик признаков жизни не подает. Снял тягу с заслонки, разработал ее в три хода, перецепил пружинку, чтобы всегда была открыта и... машина полетела!!! Перестала быть овощем!! ay az i-love-s
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 31 июля 2012 02:50 |
Возраст: 45 Скорпион
Привет всем! У меня проблема с динамикой появилась после замены прокладки ГБЦ. Не знал на что и подумать, причин море. Даже съездил с наездом к тому кто менял ap Но благодаря этому сайту, я провёл эдесь "три дня" и нашёл причину af Спасибо ВАМ огромное!!! Клапан открыл в ручную. i-love-s
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2003
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 31 июля 2012 16:22 |
SEDAN,
Сегодня залез под капот, дотянулся до самого клапана, оказывается он вообще отцеплен ai видать такой слесарь, поменяв прокладку ГБЦ не подцепил его обратно. подцепил... вроде работает... покатаюсь посмотрю как дальше работать будет. af
drfresh88 Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 6 сентября 2012 03:42 |
Возраст: 35 Телец
Приветствую участников. Перечитал всю тему на пару раз и не могу понять. Машина бывает подтупливает при разгоне свыше 80км/ч. Или когда едешь с набранной скоростью (80-140 км/ч - больше не могу разогнаться из-за тупизны и на 4-й передаче вообще не разгоняется) то чувствуется резкое пропадание тяги, как-будто за хвост тянут, пару секунд и снова едет как ни в чем не бывало. Чем быстрее едешь, тем сильнее ощущается. Клапан завихрения проверял. Когда дергаю трос газа этот клапан поворачивается, вроде на все 90 градусов. Куда можно еще залезть? и может ли этот клапан подклинивать не постоянно?
Sylphy'01, QG18DE, FF, 4AT
kostam200 Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 15 сентября 2012 23:23 |
Константин
Возраст: 42 Козерог
спасибо. самолёт теперь ласточка у меня )))
Похожие темы форума NEW!
  • Блок управления АКПП Nissan 31036-6N102
  • Блок управления двигателем
  • Предохранитель управления двигателем 1
  • Как я чистил клапан EGR
    Новое сообщение - Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
