Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль! Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#4 написал: tatum (8 ноября 2010 02:44) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
Во! переменка, она же от нуля до 33Ом, тогда зачем выключатель для каждого канала? переменкой же он полностью гасится? и еще придумал, что сам блок смешения можно и засунуть куда поглубже с глаз долой, а сделать еще общую переменку для всего RGB и вывести на панель рядом с регулировкой зеркал к примеру... думаю оттенок будет подмывать редко сменить, а вот общую яркость день/ночь, не сбивая оттенка, регулировать почаще может понадобится... если его на общий минус прикрутить? но какого номинала?... не силен я в схемотехнике 8(
Bluebird Sylphy, 2000г., QG15DE, 2WD
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 8.03.2009 | Город: Санкт-Петербург | ICQ: -- Ответить |
#3 написал: tatum (6 ноября 2010 14:58) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
Круть!!! яркость регулируется, сочетание можно любого оттенка накрутить! лента SMD 5060 RGB как я понял, а кренки для стабилизации напряжения... а что там на схеме еще за резисторы возле самой светодиодной ленты? и у переменных тоже какие характеристики?
#2 написал: tatum (17 октября 2009 00:35) Дорогой антирадар как средство сэкономить, или сага о камерах и борьбе с ними.
Belt17, Покупая антирадар и др. приблуды, вы как бы даете себе право в поределенных моментах нарушать скоростной режим. ------------------------- Да, именно так! Но там где это подталкивают обстоятельства! Например уже отремонтированная дорога, или дорога на которой работы уже не ведутся, а знаки 40 услужливо для гайцев еще несколько месяцев торчат. Такая у нас СИСТЕМА... В общем не надо про отмазки. Водителя имеют, создают соответствующие условия для нагибания... короче не в кассу реплика. Бесит меня все это. Все зависит от водителя и обстоятельств. Сам я вожу, как считаю, достаточно осторожно. На превышение скорости не попадал уже года полтора, но радардетектор куплю там не менее.
#1 написал: tatum (15 октября 2009 01:33) Дорогой антирадар как средство сэкономить, или сага о камерах и борьбе с ними.
А ведь актуальная тема! По идее и на систему "Поток" реагирует, эти козлята плодятся в последнее время... Косился на Кранч, но после статьи не буду брать, однозначно! А о STAR 2039/2045/2065 может кто рассказать? Еще WHISTLER и COBRA распространены, как бы их сопоставить Стингеру.
