Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Я как-то раз ключи в багажнике закрыл. С помощью пары отверток отогнул стекло передней пассажирской двери, предварительно оторвав ветровик от двери. Просунул в щель жесткую проволоку с загнутым крюком на конце и подцепил им флажок блокировки замка. Потом пришлось ветровик приклеивать обратно, но это куда проще, чем заморачиваться с форточкой задней двери.
Есть люди, которые решаются разбить стекло. Прибегнув к такой глупости, они совершают вторую, выбрав за жертву форточку задней двери! Дело в том, что ее восстановление обходится им дороже, чем обошлось бы восстановление любого бокового окна. Казалось бы - оно же меньше. Да, только, стоит оно дороже.
