lexx007,завистись то она может и заведется, но это похоже на изнасилование агрегата(особенно если заниматься этим каждый день), он ведь весь замерзает вместе с жидкостями, а ты его заставляешь работать в такой холод
Сообщение отредактировано 22 января 2010 18:18. Редактировалось 1 раз(а)
подключился я через nm9213 и OBDTool 1260 но при установки соединения прога говорит не может получить ответа от машины.Хотя! определяет код существующей ошибки P0500 ошибка датчика скорости( тоже самое мне сказали на СТО). Буду пробовать дальше
не нравится мне мой потолок, он был проклеен кем то еще до меня, поэтому весь корявый, думаю может поменять обшивку на другую. Вопрос: где купить ткань и какую?
у меня тоже чек горел, двигатель нормально работает, на сто сказали что ошибку выдал датчик скорости, спустя примерно день чек снова загорелся(( пока ничего делать не буду больше
у меня подобное было, купил силфика, сразу печку не проверил, а оказалось она не управляет заслонками вообще.Разбираю а там два пучка проводов обрезанных(тоже наверно у предыдущего хозяина бороду сорвали), один как я понял от навигатора(только гпс антенна от него и осталась), а второй пучок шел на печьку. Худо бедно печка то работала, но управляла только оборотами вентилятора и все! сервоприводов управляющих заслонками, как оказалось, вообще не было((, купил сервопривода - два штуки - на разборе достались за 2500р(дешевле не отдавали), поставил,провода прикрутил все по схеме которую нашел в книге по силфику, могу дать. Сейчас все работает, даже кондер. Если есть конкретные вопросы, спрашивай,чем смогу помогу
Еще климат может был ручной или автоматический? на саннке думаю подобная разводка проводов как и на силфи, или я ошибаюсь!?
Сообщение отредактировано 14 октября 2009 09:50. Редактировалось 1 раз(а)
и еще такой вопрос: на блоке охлаждения/нагнетателя внизу, со стороны водителя есть еще какой то датчик, приклеен на двусторонний скотч, от него идет двайной провод, а куда его воткнуть кто знает?
hataskrayu,сразу под рулем, снизу слева выкручиваешь саморез, а справа снимаешь крышку бордачка под предохранители и тоже выкручиваешь саморез, там остаются только защелки и можно снимать. На этой части и будет висеть диагностичекий разъем и трубка, сняв которую увидешь терморезистор
