bezfamilii, У себя снимал не раз АКБ. Обороты после установки оставались в норме. А по поводу обучения педалированием , проще некуда. С первого раза конечно может не получится.
sasha_93rus, мне как то пришлось заехать к диагносту по ул. 40 лет октября./ Российская в гаража зовут помоему Саша. Причина заезда чек ,неисправность 1320.После диагностики всех датчиков ( длилось около 1,5 часа) он пришол к выводу , что неправильно установили распредвалы . Действительно голова разбиралась до этого. Все по меткам поставил. И нормуль .
| не заводится | #42 | Добавлено: 5 ноября 2013 15:59 |
Михаил Водители
Метролог, Не поленились посмотри метки и как распредвалы стоят. В мануале все написано. Крепление привода (звездочка) распредвала .мож болт ослаб и повернулась шестерня . Это чисто с механической точки зрения.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2013 16:02. Редактировалось 1 раз(а)
Тема конечно избитая , но как говорится семь раз отмерь и один раз отреж . Думаю материал не будет лишним для тех, кто столкнулся с проблемой катализатора. Я сделал вот так
Труба диаметр 60мм. Металлических сеточек вошло 9 шт. Тишина стала как и прежде с каталиком.
| не заводится | #44 | Добавлено: 5 ноября 2013 15:02 |
Михаил Водители
Метролог, Голову снимал или нет. У меня после снятия головы неправильно выставлены распредвалы были. Симптомы теже . Код ошибки был, номер не помню. Выставил по меткам и все нормуль .
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 38 секунд:
Метролог, Нашел свой диагност. лист
Ошибка таже . Проверь может натяжитель плохой и цепь проскочила .
Ребята подскажите на двигле 1,5 есть EGR у себя я его не нашёл птичка рейстайлинговая . Может его нет. Расход топлива был 6,5, развалился каталик , без него 8,5.
У меня тоже рестайлинг снял фильтр и другой поставил, обратки у меня нет, там на самом фильтре стоит клапан , наверно это и есть обратка , вот только на новом фильтре пришлось сверлить отверстие под этот клапан, посадочное место есть, а дырочки для сброса топлива нет. Сеточка лепесток подходит с тазика 10-й модели двиг .1,5. Цена копейки.
