Поблагодарил: 6
В общем кому интересно! вопрос с печкой вроде решил!!! Все перепаял в блоке, моторчик почистил смазал! но вот теперь не задача, сгорают предохранители на максимуме когда вращаю печка!!!! Все таки думаю что проблема в моторчике!!
Поблагодарил: 6
Народ! у меня совсем недавно была проблема, с динамикой!!! увеличился расход по трассе! на педаль давишь не едет! только обороты поднимаются и все! почитла все! пришел к выводу что или маф или лямбда! сгонял на сканер за 350р и точно понял что лямбда! без сканера не поймешь в чем причина! лучше сгонять к спецк, чем просто купить что то лишнее или полезть не туда куда надо!!! лямбда оригинал не стал брать бошь, а купил оригинал, за 2250 на экзисте! с ошибками не стоит шутить!!!
КСТАТИ ХОРОШИЕ СТО ПО АВТОЭЛЕКТРИКЕ В НОВОСИБЕ, У ЛИСА НА НАРОДНОЙ И У МИХАИЛА НА ТОЛБУХИНА!!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!
Поблагодарил: 6
А хотя вопрос! У меня к тому кто просит совета? Сколько именно денежек, судя если я правильно понял, 7000 баков есть!! или я не правильно понимаю сленг инетовский????
Поблагодарил: 6
Не знаю! Я бы не стал брать Альмеру! Есть возможный вариант нарваться на россискую сборку! Да и тем более ходят слухи что наш ниссан центр в новосибирске, хотят лишить дилерского права! Так как много возвртатов! Бери лучше силфика!!
Поблагодарил: 6
Ага! Спасибо Морфеус!!Я там тоже переодически просматриваю, что и как! Хорошая контора1 Завтра сгоняю на Сто У Лиса, хвалят их! После этого буду думать!
Поблагодарил: 6
Родной предохранитель!старый транзистор я так вроде догадываюсь почему сгорел, скорей всего когда обратно моторчик вставлял, могло его как то закусить ( так как вал очень туго крутился), но потом впаял новый транзистор, вал сделал что нормально крутиться, без всяких усилий! и все равно горит собака и все!
Поблагодарил: 6
Короче! купил новых два транзистора! впаял их в схему! все подключаю и все равно сгорает!Поэтому не могу понять! в чем причина!может моторчику кирдык пришел!
