Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее! P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
Реле там не простое а с задержкой отключения питания. Проблему решил сняв реле открыл промыл хайгиром почистил контакты и поставил в -42 проблемм нет авто на улице.
Куб, А зачем машину забрал если выявил неисправности?? Если я произвожу ремонт агрегата или двс авто не отдаю пока не убедился в отсутствии дефектов в выполненных заявленных работах. Иначе можно в минус поработать.
Цитата: Куб
В колодце третьего цилиндра масло. Свечи все в масле.
это как так?
Цитата: Куб
залегли кольца
а это как они определили? До ремонта как дела с динамикой были и как после?
К стате о заклейке фар , я на работе несколько раз устанавливал оригинальные защиты фар с ними шли в комплекте наклейки из непрозрачной пленки с указанием места наклеивания. Следовательно это не противозаконно.
Я смотрю на exist стойки Monroe стоят по 2500 аналоги KYB 333310(11) кто ставил или имеет опыт с этими стойками, стоит взять? Сейчас стоят 332116(17) недоволен ими, свавил прошлым летом зимой сильно стучат сейчас
Цитата: sl
сильный "выстрел" штока при "съезжании с бардюры", т.е. при резком возникновении отсутствия опоры под колесом стойка с сильным ударом выстреливает.
супорт от Б14 не много больше нашнго примерно на 2см но все крепления те-же и он встает как родной
А как колодки на диски ложатся ?
Цитата: kopr
я не знаю зачем япошки меняют контрукцию етого узла веть конструкция предыдущей модели супорта слелана надежней
Такое часто встречаю. На toyota avensis в 250 кузове на направляющих небыло резинок с завода (проточки есть), и все гремели, поэтому ставили в сервис центрах.
Всем привет я тут подумал, у меня в гараже две фары с дырками в стеклах валяются хотел взять на работу для пробного вскрытия и как всегда забыл. Стекло думаю сложней распечатать из за опасности расколоть, у вас пластик вроде проще должно быть. Могу пожертвовать на опыты
я вот фары хочу покрасить, но вот боюсь как бы они не обшелупились там от температуры
У нас на работе у двоих покрашены (заводское покрытие облезло) пока все в норме.
Цитата: киря
Сегодня резину забрал свою. Выглядет как то так
Ты литье показывай а не резину А вот с весной мы погорячились, седня еле машину откапал. И снова незапланированные расходы, вандалы спиз***и на заднем бампере левый молдинг.
так что идет поиск кто знает где куплю, у новой цена 1700
Я даю возможность остальным видеть и делать выводы
Кому надо свои выводы уже давно сделали, толку то! А кто нехочет понимать глаза не откроешь, с этим я столкнулся. Власть в стране такая какой позволяет ей быть народ.
