cybertronic Подойдут точно Kayaba 333310, 333311.Я себе месяц назад поставил и гарантию дали. Не знаю только на счёт остального.Но пыльник с отбойником одно целое идёт и мне поставили от родных (Bluebird Sylphy)
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 23:15. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ QG18 и кузов QG10 2003г.продан
У меня не было люфта а гудел правый передний подшипник(высох).При замене на новый старый полностью целый ,только когда крутишь он чувствуется что сухой.
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 23:00. Редактировалось 1 раз(а)
0 258 007 351 Подходит?мало того что подходит Bosch 0 258 007 057, но он ещё и отлично работает!( sl Цитата)Это 0 258 007 351 заменитель устаревшего номера.
Сообщение отредактировано 3 марта 2011 20:50. Редактировалось 1 раз(а)
Я против востановления стоек.На год не хватило.При ремонте стоек сказали что штоки в хорошем состоянии и всё равно.Поставил новые и совсем другое дело).
Tovarih, Вчера заказал на ексисте Бош 0 258 007 018. Вроде на вид, более всего нам подходит!? Разьём такой же, паять нечего не надо! Некоторые коллеги автомобилисты Силфоводы, уже почти год на ней передвигаются! Вроде нормуль:) Так что ждёмссс... Какой расход стал?Чек не горит?
Алексей после чистки дросельной заслонки и всех сопутсвующих элементов.... при включении зажигания появился постоянной трещание в области КПП... Страшного ничего нет надо регулировать, есть статья я по ней и делал (ДПДЗ).
Фото вечером будет.Я по статье(спасибо перво открывателю) и делал только без сварки и никакой вибрации нет+она легче и спереди вообще в плотную к телевизору получилась.Цена вопроса 600 рублей(новое).Всё делал даже без ямы(4 кирпича и две доски))дрель сверло на 6 и саморезы(2-3 мм длина)Делал один времени ушло минут 30.Крепления которые шли с защитой с начало хотел их доработать,но смысла не увидел.Я из начально шел за обычной прочитав статью, но увидел аллюминиевую(в два раза легче)взял её.(железная 400р усиленная какая то 500р.была)
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 37 секунд:
вот и фото.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Вроде загружал не вижу
Сообщение отредактировано 21 октября 2010 19:14. Редактировалось 1 раз(а)
Была проблема сломанного датчика температуры в салоне(среднего положения не было или горячий или холодный)На экзите нашел стоимость его 900рублей дорого!Нашел на рынке у барыг терморезистор 1.2Ком 2Ком и 3.6 Ком цена одного 15рублей подошел отлично только 2Ком.
Я купил от ваз08 аллюминевый.Спереди прикрепил к телевизору 5 саморезов и к центральной балке двигателя.Ничего не добавлял не урезал на защите.Получилось не плохо.Кому интересно могу фото выложить.
Привет всем.Кто нибудь ещё ставил бортовой компьютер Престиж?Как он всё таки работает,а то звонил в фирму сказали только для европеек подходит.Так как читает две лямбды интересная штука.Заранее благодарю.
