А я фильтрам от ТАЗов не доверяю! И так делать не буду...
О вкусах не спорят. Я лично тоже не хочу так делать. Покатаюсь пока так. Если уж приспичит, лучше новый насос с фильтром закажу. )) А если кому надо могу отдать топливный фильтр в подарок. ))
___________________________ Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
Поблагодарил: 3
Tyrant, как я понял, хрень слева состоит из 2-х "цилиндров". Вправом (маленьком) сам насос, а в левом фильтр. Могу ошибаться! Кстати где-то читал, что не на все 2004 г.в. фильтры не съемные. Интересно, как у меня…
Блин на экзисте заказал фильтр топливный- 16400-4M405, на схеме вроде съемный, ниче не понимаю, у меня 2wd qg18 июнь 2003г, топливный фильтр поменять можно или нет?
