Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Сообщения пользователя - Сега
Сега Не в сети | Проблемы с рулевым управлением  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 апреля 2012 19:31 |
Серега
Возраст: 38 Весы
у меня точно такие же симптомы.... даже не знаю с чего начать(((((
ICQ: 421722238
Сега Не в сети | стук в холодном движке  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2011 02:49 |
Серега
Возраст: 38 Весы
Цитата: Tovarih
Сергей, припоминаю у Друга на Пульсаре, так же цепи(их там две) брянькали пока уже нормально двигатель не прогрееется! в итоге у него, они были прилично вытянуты Пробег какой? Стрелка тахометра не "пляшет"? ..ритмично не дёргается на ХХ? А вообще глянь натяжитель цепи, и можешь спать спокойно
пробег 190 тыс.км, стрелка тахометра на холостых стоит как вкопаная, в общем друзья тоже говорят что зажрался я, отвык от русских движков. но работает серьезно как дизель))
ICQ: 421722238
Сега Не в сети | стук в холодном движке  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 октября 2011 20:17 |
Серега
Возраст: 38 Весы
у меня пока полностью не нагреется не пропадает, мотор как бы "чикает", по моему это не цепь у меня
ICQ: 421722238
Сега Не в сети | стук в холодном движке  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 октября 2011 19:55 |
Серега
Возраст: 38 Весы
при нагреве тоже пропадает??
ICQ: 421722238
Сега Не в сети | стук в холодном движке  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 октября 2011 19:48 |
Серега
Возраст: 38 Весы
всем привет! проблема такая: при заводе холодного двигателя слышен стук не громкий но ритмичный, при дальнейшем прогреве стук либо пропадает либо просто не слышен не понятно... особенно ярко выражен стук при запуске в холодную погоду. недавно сменил масло залил MOTUL 8100 eco-nergy 5w-30, до этого лил мобил 3000. кто подскажет что это за стук??
ICQ: 421722238
Сега Не в сети | Лампочки подсветки оптитронной панели.  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 августа 2011 00:43 |
Серега
Возраст: 38 Весы
лампы подходят и с маленьким цоколем, просто при установке нужно обратить внимание на усики лампы, чтобы они имели хороший контакт с патроном. мощность может быть не обязательно 3 Вт, может быть и 2,4 ВТ. я поставил себе 8 штук за 6 рю каждая, никаких проблем))
ICQ: 421722238
