Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
стук в холодном движке
Сега Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2011 19:48 |
Серега
Возраст: 41 Весы
всем привет! проблема такая: при заводе холодного двигателя слышен стук не громкий но ритмичный, при дальнейшем прогреве стук либо пропадает либо просто не слышен не понятно... особенно ярко выражен стук при запуске в холодную погоду. недавно сменил масло залил MOTUL 8100 eco-nergy 5w-30, до этого лил мобил 3000. кто подскажет что это за стук??
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 октября 2011 19:53 |
Такая же проблема, ответа никто не дает, ссылаясь на стук цепи. Заменил натяжитель цепи на всякий случай, не помогло. Динамика и расход в норме без нареканий. Стук у меня идет как бы из глубины двигателя.
Сега Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 октября 2011 19:55 |
Серега
Возраст: 41 Весы
при нагреве тоже пропадает??
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 октября 2011 20:09 |
Да, пропадает.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 октября 2011 20:14 |
А стук, похож на треск? У меня было пару Силфикоф сейчас Примера, на холодную у всех было слышно шум цепи! Шум такой спецефичиский, звонкий, при заводе на холодную, через пару секунд затихает(2-5)! Это связано с тем, что натяжитель у QG гидравлический, и пока не нагнетётся давление в масленной системе, слышится сия треск(стук)! Для успокоения посмотрите на сколько выдвинут натяжитель цепи!(есть статья) ab
Сега Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 октября 2011 20:17 |
Серега
Возраст: 41 Весы
у меня пока полностью не нагреется не пропадает, мотор как бы "чикает", по моему это не цепь у меня
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 октября 2011 20:36 |
Сергей, припоминаю у Друга на Пульсаре, так же цепи(их там две) брянькали пока уже нормально двигатель не прогрееется! в итоге у него, они были прилично вытянуты ac Пробег какой? Стрелка тахометра не "пляшет"? ..ритмично не дёргается на ХХ? А вообще глянь натяжитель цепи, и можешь спать спокойно ad
Сообщение отредактировано 17 октября 2011 20:37. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 октября 2011 20:39 |
У меня тоже "стучит". На горячую чуть тише.
Кроме этого еще слышно клапан, но он понятен. А вот этот стук весь мозг вынес. Забил на него - хороший стук всегда вылезет.
Частота - примерно в 2 раза меньше оборотов.
Стук где-то снизу (под машиной лучше слышно).
Сообщение отредактировано 17 октября 2011 20:44. Редактировалось 1 раз(а)
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2011 20:49 |
В общем сделаем вид, что так и должно быть. Кстати, натяжитель у меня вышел на 0,8см, вроде это нормально. Мне кажется стук не цепной, а какой то глухой, как уже писал из глубины двигателя.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 октября 2011 21:11 |
..этт нормально ay Значит не цепь! Может сильно прислушиваетесь ag Цепной двигатель он и должен немного как бы тарахтеть, не как дизель естессно, но должен ad
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 октября 2011 22:16 |
Женя
щас тоже на стоянке слушал ag стучит чота тоже)на холодную ваще громко работает как мне кажется).седня купил цепь и приколюхи к ней скоро замена)потом послушаем)))
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 октября 2011 22:27 |
Цитата: jonn74
скоро замена
Джон, замерий натяжитель до замены, и после!!! Ок? и отпишись обязательно! ad ..просто интересно, на сколь выдвигается натяжитель, при новой цепи!
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 октября 2011 22:35 |
Женя
Tovarih,
В смысле старый замерить?)и новый ? померяю ну ab
кстати заезжал к знакомому механикуи(он работает официалом в ниссане)- говорю стучит чото-он жадно припал ухом к мотору и сказал не сцать всё нормально- этож старинный куджей18 ag
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 октября 2011 23:16 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Tovarih, случаем не про такой звук говоришь?
https://sylphy.ru/index.php?do=forum&subaction=topic&topic=2100
Я его называю стрекот и думаю что это от муфты VVT, которая ставится на 1,5литровые движки после середины 2003 (рестайлинг, 109 лошадей вместо 105). Также причина в том, что масло за ночь вытекает оттуда, особенно при плохом антидренажном клапане масляного фильтра. Однако сейчас я задумался..
Звук, который ты описываешь, возникает от растянутой цепи или он идет от самого натяжителя? Послушай, скажи свое мнение..
Сообщение отредактировано 17 октября 2011 23:30. Редактировалось 4 раз(а)
Сега Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 октября 2011 02:49 |
Серега
Возраст: 41 Весы
Цитата: Tovarih
Сергей, припоминаю у Друга на Пульсаре, так же цепи(их там две) брянькали пока уже нормально двигатель не прогрееется! в итоге у него, они были прилично вытянуты Пробег какой? Стрелка тахометра не "пляшет"? ..ритмично не дёргается на ХХ? А вообще глянь натяжитель цепи, и можешь спать спокойно
пробег 190 тыс.км, стрелка тахометра на холостых стоит как вкопаная, в общем друзья тоже говорят что зажрался я, отвык от русских движков. но работает серьезно как дизель))
