Я сделал так - поворачиваешь зажигание в ON ждешь пока начнет мигать подушка, потом выключаешь в положение OFF на 3-4 сек. Потом снова в ON и так 4 раза. Все убралось сразу же. Эту схему я прочитал в руководстве к ниссан тиида. Думаю к любому ниссану подойдет.
Только что заменил отопитель, проблем с заменой не возникло, все просто. Однако сейчас мигает на панели индикатор подушек безопасности. Мигает и не успокаивается. При снятии печки какие-то контакты разъединял (где защелка бардачка), я так понял, это был датчик пассажирской подушки. Но я же блин все обратно защелкнул, зачем мигать-то? Снял клемму АКБ на 1 мин., думал может проблема уйдет. А ни фига. Коллеги, что делать? Есть варианты, кроме как убирать ошибку с помощью компьютера в автосервисе?
