Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: mixxasik
Мигает подушка
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2015 17:58 |
михаил
Всем привет. После замены замка капота, снимали датчик подушек. Все собрали поставили, все ок - но подушки так и остались мигать. Клемму я скидывал с аккумулятора - не помогло. Подскажите как стереть ошибку на наших ниссанах?
Добавлено спустя 39 секунд:
Кузов NG11
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2015 22:12 |
михаил
Все разобрался! Пощелкал как то зажиганием - убралась)) Тут я смотрю вообще глухо((
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 апреля 2015 12:01 |
Цитата: obor
Кузов NG11
не знаю, как на NG11, а на G10 стереть можно было сканером или по инструкции в руководстве. другое дело, что стирается только индикация, а сама ошибка остается записанной навсегда - для сведения сервисов и будущих владельцев.
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 апреля 2015 13:04 |
михаил
Cказали Спасибо: 2
Я сделал так - поворачиваешь зажигание в ON ждешь пока начнет мигать подушка, потом выключаешь в положение OFF на 3-4 сек. Потом снова в ON и так 4 раза. Все убралось сразу же. Эту схему я прочитал в руководстве к ниссан тиида. Думаю к любому ниссану подойдет.
