Такая же проблема. Бывает, что и по ходу движения (особенно в пробках), при работе на первой скорости, коробка переходит в аварийный режим (обороты лезут, а скорость не увеличивается). Так что АКПП, однозначно. После того как заглушишь машину происходит сброс ошибки и далее можно спокойно ехать. Меня вот только смущает предположение на счет клапанов и соленоидов. Дело в электронике и возможно нужно диагностировать датчик оборотов вторичного вала (датчик скорости).
P.S. Поскольку ты с Искитима то до Новосибирска доехать не проблема, есть там фирма http://www.cansy.ru/, они по АКПП специализируюся.
Сообщение отредактировано 2 апреля 2010 18:04. Редактировалось 1 раз(а)
На форуме уже выкладывались ссылки на книгу "Автоматические коробки передач Nissan. часть 1. (RE4F02A, RE4F04A, RE4F03B). Но размер был великоват и изображение охватывало сразу две страницы. Из того что было, сделал один файл pdf размером 26,5Mb, так же поделил на отдельные страницы по мере возможностей. Вообщем, кому интересно:
Стоят фары японческие одноламповые. Рассматриваю варианты замены: 1. Depo 215-1186L-LD + 215-1186R-LD - одноламповые, габариты остаются старые, телевизор не трогаем. Материал - пластик. 2. Depo 215-1188L-LD-EM + 215-1188R-LD-EM - ближний дальний отдельно, необходимо переделывать проводку, докупать другие габариты, телевизор не трогаем. Материал не знаю. 3. Depo 215-1197L-LD-E + 215-1197R-LD-E - ближний дальний отдельно, необходимо переделывать проводку, габариты объединены с фарой, что с телевизором не знаю. Материал не знаю. 4. Depo 215-1196L-LDEM2 + 215-1196R-LDEM2 - ближний дальний отдельно, необходимо переделывать проводку, габариты объединены с фарой, телевизор нужно пилить. Материал - пластик. Писали что могут выгорать отражатели, точно не знаю. Внешне очень красивые.
Помогите разобраться с "не знаю".
Хочется во-первых стекло. Во-вторых, не хочется пилить телек, но ради стекла согласился бы и на это. Кто, что посоветует?
молодец! все систематизировал!
Промодерировал: mizhik (26 ноября 2010 09:47)
Сообщение отредактировано 26 ноября 2010 00:55. Редактировалось 1 раз(а)
1. рулевые тяги 48521-4M487(правая), 48521-4M427(левая) 2. наконечники 48520-50Y25 3. задние сайленты отдельно Nissan не продает только рычаги в сборе , ставь сайленты RBI номер N2432WB(задние), N2432WS(передние) 4. прокладка клапанной крышки 13270-4M700 раз будешь менять прокладку поменяй ещё одну 13271-4M500 вот рисунок в помощь (она там как 13270N обозначена)
Сообщение отредактировано 25 мая 2012 12:02. Редактировалось 2 раз(а)
