Nissan - это:
Пропадает тяга
Aleks-Juk |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 марта 2010 10:31 |
После запуска двигателя, иногда машина нехочет ехать, хотя обооты поднимаются, двигатель ревёт, а машина еле тянет пока не включится вторая передача, при скорости от 20 и более машина идёт как и положено. Когда остановишся, выключишь зажигание, и по новой заведёш, трогается как надо, если не жмёш на тормоз и газ сама начинает разгоняться, а бывает наоборот не трогаешь газ и тормоз, стоит как вкопаная, нехватает тяги. Почему?
перенесена в трасмиссию
Промодерировал: sl (12 марта 2010 12:23)
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 марта 2010 10:36 |
Возраст: 43 Козерог
У меня так на холодную ведет, с первой на вторую не хочет переключать, прогреется все нормуль
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 марта 2010 10:55 |
Aleks-Juk,
Коробка? Форсунки? Бензонасос? Электроника? На диагностику вам надо, пока не поздно.....
Холостые в норме?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 марта 2010 12:23 |
Cказали Спасибо: 2
Это совершенно правильная работа АКПП. Она (коробка) имеет термосенсор и не торопится переключаться когда температура гидравлической жижи очень низкая (ввиду качественно других физических свойств жижи).
TS
Я считаю что здесь неисправна АКПП. Нужно смотреть клапаны и соленоиды коробки.
Советую очень внимательно относится к мастеру, к которому захотите обратиться...
k2n Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 апреля 2010 17:58 |
Такая же проблема. Бывает, что и по ходу движения (особенно в пробках), при работе на первой скорости, коробка переходит в аварийный режим (обороты лезут, а скорость не увеличивается). Так что АКПП, однозначно. После того как заглушишь машину происходит сброс ошибки и далее можно спокойно ехать. Меня вот только смущает предположение на счет клапанов и соленоидов. Дело в электронике и возможно нужно диагностировать датчик оборотов вторичного вала (датчик скорости).
P.S. Поскольку ты с Искитима то до Новосибирска доехать не проблема, есть там фирма http://www.cansy.ru/, они по АКПП специализируюся.
Сообщение отредактировано 2 апреля 2010 18:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny N16, 2001г., QG16DE, 106 л.с.
