Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Водитель - самый опасный узел автомобиля
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, отзыв, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#17 написал: MartynovV (8 марта 2010 13:25) весна...
Будь всегда красивой и беспечной, К чертy все домашние дела, Чтоб мужчинa думал каждый встречный: "Ах, какая женщина прошла!" И про макияж не забывай, конечно, Даже если ты идешь домой, Чтоб мужчинa думал каждый встречный: "Ах, какая дама, Боже мой!" И ещё один совет известный: Иногда рюмашечку прими, Чтоб мужчинa думал каждый встречный: "Ах, какая баба, черт возьми!"
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Репутация: 8 | | Зарегистрирован: 5.04.2009 | Город: Самара | ICQ: 253497303 Ответить |
#16 написал: MartynovV (28 февраля 2010 23:00) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
rubtsovsk, Если резистор в обрыве или КЗ, то овер по любому будет мигать. К тому же резистор керамический, проволочный (константановая проволка приличного сечения). По поводу поддона,почитай статью Ильнура по поводу замены жижи, до 150 000 км пробега делать внутри коробки нех, я снимал перед ремонтом, в нем почти ничего критичного на магнитах не обнаружил. Все равно пришлось потом и поддон снять и гидравлику целиком, так что не теряй время в сервисах.
#15 написал: MartynovV (27 февраля 2010 00:12) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Цитата: Димыч28 Тоесть ты считаеш, что всё таки толчки с 1 на 2 обусловленны именно тем, что засорился электромагнитный клапан регулирующий давление в линии(он же соленоид линейного давления)? Я конечно не могу это опровергать, но сам в этом не уверен, поскольку непонятно почему при засорённом клапане толчки только с 1 на 2? со 2 на 3, и с 3 на 4 нет толчков ведь этот клапан по сути отвечает за переключения во всём диапазоне! Немного заблуждаешься. Этот клапан отвечает за давление в главной магистрали. Не забывай, что соленоидов 5, в том чисте солениид переключения А и В, соленоид мцфты обеспечения торможения двигателем. Более конкретизированные данные в мануале со страницы 196 по 204, моя библия по ремонту АКП.
#14 написал: MartynovV (26 февраля 2010 21:45) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Цитата: Димыч28 На самом деле пинки при переключении с 1 на 2 передачу обусловлены в основном большой разницей между передаточным числом шестерёнок этих передач. Дим, тут я с тобой немного не соглашусь! Разница в передаточных числах есть безусловно, но есть еще и НО! Кога купил машину все было отл, небольшой, можно сказать ничтожный толчок с 1 на 2 конечно был и ОД не мигал, да и как мне сказали, что это свойственно ниссанам. Овер замигал когда уже фсё, трындец, при открытом клапане жижа не проходит через фильтр, давление в главной магистрали максимальное (аварийная программа автомата)что собственно и повлекло за собой ремонт. Когда собрал и поехал, не мог поверить, что автомат практически на бюджетном автоможет так работать и могу заверить, что мягче чем на 2-х литровом лансере Х 2008 г.в. (жесткий полунемецкий автомат)))))))))))))))))))). Просто если бы я сразу все проштудировал, то я еще тогда при смене жижи в сервисе, снял бы всю плиту, да и вычистил все
#13 написал: MartynovV (25 февраля 2010 22:19) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Цитата: rubtsovsk В г. Рубцовск Алтайский край, только одни спецы по ул. 2-я Барнаульская! Им была показана эта статья, в ответ я услышал смешки-"ты нас без работы решил оставить"! Макс, если создать ветку юмора, я вам такую историю расскажу, как за "гремящие суппорта" с владельца альмерки в 16-м кузове денег срубили за ремонт рулевой рейки с последующим, ВНИМАНИЕ, проведением схода\развала (при условии что у нас нет развальных болтов)))) Вот такие вот спецы. Или как продавану напоминаешь как фастом пользоваться, а он делает вид типа зрение плохое)
#12 написал: MartynovV (24 февраля 2010 15:03) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
elcm, Посмотри все таки для начала качество и уровень жижи в АКПП
#11 написал: MartynovV (24 февраля 2010 13:54) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Цитата: elcm мне бы яму.... ни у кого при переключении с 2 на 3 особенно при подъеме в горку, обороты на 50 примерно не подкидывает на полсекунды между переключениями?если держать обороты выше 3 то незаметно. Сотря какая горка, затяжная или нет? и ты точно уверен что со 2 на 3-ю, на не с 3 на 4-ю. В горку, тем более затяжную на средней скорости рекомендуется отключять OD и как следствие коробка выше 3 не переключается какие бы обороты не были
#10 написал: MartynovV (22 февраля 2010 23:31) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Цитата: nautilus Автору огромный респектище, считаю нужно даже медаль вручить, пусть хоть и вертуальную, но настоящую (простите за флуд). Спасибо! Сенькую!!!
#9 написал: MartynovV (22 февраля 2010 00:01) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Цитата: ilnur777 Раз ты снимал гидроплиту, то должен был увидеть есть там шайба у этого долбанного болта с гайкой или нет? Мне то может и не пригодиться, а вот тем кто будет мыть фильтр... ШАЙБЫ ТАМ НЕТ!!! А вот гайка та подлая есть в которую не попасть после снятия фильтра, ну и я не стал заморачиваться, викинул нах эту гайку и не стал ставить болт, там и так болтов тьма))))))))))))))))))))))
#8 написал: MartynovV (21 февраля 2010 23:57) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Димыч28, Красавчег)))) Я тоже когда вытащил клапан, подал питание и что? Щелчки есть, а ничего из него не выстреливает, вот и решил в него со свех сторон дуть) с поданым напряжением и без. Вот так и разобрался, что он внутреннего блокирования. А вообще это единственный этемент во всей АКПП который все время в работе, начиная от поворота ключа и до остановки двигателя клапан находится в движении
#7 написал: MartynovV (21 февраля 2010 17:44) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
ilnur777, Пожалуй ты прав на счет везения. Но один мой товарищ взял да помыл на цефире и фильтр и сетку клапана, хотя проблем особых не было. Теперь вапще говорит автомат не узнает, очень плавно работает. А насчет болтов, то при съеме плиты и желтые выворачивались и серебристые, ХЗ по каким соображениям они там завернуты.
#6 написал: MartynovV (21 февраля 2010 14:25) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
птичка, Я так пологаю что для ниссанов это норма только в россии, потому как не хочется на сервисе вместе с поддоном еще и мехинику снять, чтобы сетку клапана почистить, а ведь она там не для красоты стоит и тожетребует чистки
#5 написал: MartynovV (21 февраля 2010 01:24) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Keks, Думаю те стоит париться если при включении зажигания лицезреть мигание индикатора O\D off. У меня был толчок во всем диапозоне передач. В пробке это нормально, просто чтобы его не было не надо на маленьком промежутке дороги разгонять авто до момента переключения и все.
#4 написал: MartynovV (20 февраля 2010 22:59) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
sl, Старая жижа была светлой и чистой. Приятель говорит, что бывает приезжают менять, а жижа мутная коричневая с вкраплениями. Слав, а на счет подробностей, да там не ошибешься. Сам клапан встален в Г-образную пластину и зафиксирован стопорным кольцом, а пластина крепится двумя болтами М6 (ключик на 10). На второй фотке около стрелки указывающий на клапан тот самый болт который не открутить без снятия всей конструкции. А болты можно посмотреть на последней фотке которые НЕ НАДО трогать вообще. В мануале вапще ничего такого нет, а в сервисы которые я обращался АКПП такого типа не ремотировали и объяснить что и как не могли, а может просто не хотели.
#3 написал: MartynovV (20 февраля 2010 19:40) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
lickin, Не скручен. Точно! Япам эт нах не надо, а мой приятель который занимается японками в Хабаре не стал бы этого делать. Аукционник и наклейки на панели соответсвовали пробегу. Просто надо было заблаговременно побеспокоиться о замене жижи. Да и сам клапан стоит на самом дне коробки, так что ему заждено забиться Sima_nsk, Поправка на предыдущее сообщение. Под словом "холодная" именно минусовая температура подрузамевается в зимнее время. Все работает ровно и плавно.
cam, Ну мне бы тож такие деньги бы вышло. 16 руб коробка + доставка до Самары из Новосиба + установка.
А вообще всякое бывает. У тестя такая же коробка и пробег давно за 100 000 и проблем нет, замена жижи через 40 000 и порядок
#2 написал: MartynovV (20 февраля 2010 15:38) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Sima_nsk, На холодную едва ощущается, а как разогреется, то не хуже варика работает, переключения ощущаются по стрелке тахометра
#1 написал: MartynovV (20 февраля 2010 14:21) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
sl: Задумка поставить еще одну сетку поверх имеющейся была, дабы уменьшить ячейки в фильтре, но товарищ который держит сервис по замене жидкостей в авто(такая вот узкая специализация) посоветовал чаще менять жижу, раз в 40000. Вот половину ресурса откатал, дальше посмотрим. Просто надо было операцию по замене жижи сразу произвести после покупки. Думаю когда из Казани по бездорожью ехал) расшевелил весь мусор на дне поддона.
