Цитата: Макси
денежкой обзаведусь и буду топливную систему полную чистить, может тогда заведётся....если нет, то возьму молоток и зубило, и сделаю из неё кабриолет.....
Ты считаешь она от этого заведется???
___________________________ Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Цитата: Serjik
Как поживает твоя машинка? Удалось разобраться с генератором и радиатором? ___________________________
гену победил а рыдиатор капает пока подливаю,вот так......(
Макси, датчик коленвала проверь!!!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Сержик расскажи как прошла 7 встреча...
Как бы нибыло это смешно уже пол дня немогу снять гену с нюски там хитрая втулка она не выходит а кронштейн вместе единый с кондеем пападос что делать не знаю подскажите как снять гену машина на практически раскидана тока не говорите ехать в сервис это не совет...
Ребят скиньте темку по замене подшибников на ГЕНЕ хэлп............
Ребят, а может в кафе каком нибудь в том же районе а то если холодно будет то будет не встреча ,а пятиминутка какая то...
PVM, мне любая дата подойдет... определяйтесь!!!
Serjik, да просматривал ну что делать не знаю ну 2 рубля это еще нормально ,а на разборе 5р за б/у оригинал загнули ремонт 1.5 сомневаюсь что поможет, спасибо всем за помощь.
Всем привет, хэлп, нужен основной радиатор не дорого можно б/у можно китай, главное не дорого, подскажите где есть....?
rava731, Тоже верно.
Цитата: rava731
ремень имеет свойства со временем растягиваться
это пока новенький потом резина от перегревов и нагрузок высыхает и дубеет все наверное видели как трескаются ручейки на ремнях это от старости резины также есть моменты нагрузок на ремень при натяжке если повысить этот параметр то это плохо...
seaman731, тут каждый сам для себя решает подтяжка ведет к дополнительной нагрузке на все подшибники что отразится не лучшим образом ,может лучше ремень поменять... если не накладно...
На рынке мне за натяжной подшибник в краснодаре 300р зарядили я им покрутил у виска и взял аналог российский за 35р... подскажи на муфту кондея где недорого япповский взять...
sasha_93rus, а где такие цены???
Цитата: sasha_93rus
передний подшипник гены 6303 2RS,
токой номер кажется на натяжителе...
sasha_93rus, Так это мы в курсе погодка ппц, все так не кстате...
з вопроса, 1) фрион не улетит, 2) три отверстия с резьбой или надо нарезать и 3) у кого сЪемник есть???
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и статейку по замене подшибников ГЕНЫ если кто знает скиньте, плизззз
Присоединяюсь к выше сказанyому,поздравляю тоже serjik C днем варенья,Пух!!!
Добавлено спустя 1 час 16 минут 42 секунды:
Начались морозы и вот новая проблема очень сильно загудел подшибник толи гена толи натяжитель толи компрессор климата ХЗ как точней определить...???
Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд:
Т
ак выглядит утечка!!!
[center]
это при движении брызги антифриза летят на мотор от ветра
а вот отсюда сегодня появился страшный гул подшибника какой именно загудел пока не определил уменя 3 варианта выше перечислял у кого есть опыт замены подшибника муфты кондея и генератора отзовитесь,финаносов не очень в сервис сгонять не могу и не доверяю им никакой гарантии никто не дают...
Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
Верхни патрубок до открытия термостата находится под давлением нормально ли это не знаю к то в курсе подскажите но по логика давление присутствует до 0.9 бар даже на крышке написано.
Сообщение отредактировано 10 ноября 2011 23:07. Редактировалось 2 раз(а)
Ребят какие отзывы о герметике хай-гир??? стоит его лить...???
А я на днях заменил термостат с 88 обратно 82, вроде ситуация улучшилась но один фиг маленько подтекает
К встрече готов, в любой момент...)))
Решено, ставлю обратно родной оригинальный 82, спасибо за поддержку.
Сообщение отредактировано 3 ноября 2011 13:06. Редактировалось 1 раз(а)
Ребят ХЭЭЭЛП, у меня термостат тама 88 такая проблема долго не открывается до открытия очень повышается давление в верхнем патрубке не сожмешь , вот вот лопнет кажется и появилась проблемка радиатор от этой фигни стал протекать под обжимкой верхнего бочка, что делать решит ли проблему замена термостата на 82 или откусить серьгу перепускной клапан и чуть рассверлить воздушное отверстие на термостате как решить эту проблему подскажите ???
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
У кого есть символика клуба обработанная в фаиле COREL подготовленная к резке на плотере скиньте пожалуйста мне на почту aksjet@mail.ru нужна птичка и символика клуба с интернет адресом .
Я как Герасим на всю фигню согласен, кроме голодовки, хоть в первых числах хоть в последних...
Сообщение отредактировано 28 октября 2011 23:05. Редактировалось 1 раз(а)
up)))
алекс, Спасибо, дружище...
Serjik, А ты свой DEPO когда и где брал?
Номер по экзисту не проходит(((
Ребята кто был на встрече и хвастался новыми фарами DEPO с европейским светом и противотуманки DEPO нужено каталожный номер фар а также цена адрес магазина в котором брал??? нужны туманки ! !!
Voron, Посмотри на радиаторе вокруг обжимки основного верхнего бочка момент подтекания там происходит с момента как завел машину на холодную до открытия термостата как откроется термостат все прогревается и расширяется и течи нет , нужно внимательно смотреть именно в момент прогрева, если есть такие нъюансы то временно проблему можно решить заменой крышки расширительного бочка.
