Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
eric1988 |   Ссылка на пост | #616 | Добавлено: 27 января 2010 20:39 |
ДА ГДЕ НАШИ ИНЖЕНЕРЫ С ЭКСПРЕМЕНТАМИ
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #617 | Добавлено: 27 января 2010 21:11 |
Паша
Возраст: 41 Рак
eric1988, похоже все сдулись. Сам каждый день мониторю, даже обрадовался что появились новые сообщения, хоть тема апнулась, жаль только что решения нет :((( В субботу поеду к ребятам, занимаются ниссанами, посмотрим, может что скажут, хотя сам уже и не надеюсь, ну если что получится, то отпишусь.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #618 | Добавлено: 27 января 2010 21:18 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ребят а ,что вы думаете на тему отвести подвести антифриз к блоку дз , мне чет кажется может прогревание не равномерное начальное поэтому и шаговый в ступор входит
А все началось еще в 2008 году пипец https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/page/1/
стоим на ручнике, скинемся мож япа пригласим
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #619 | Добавлено: 27 января 2010 21:43 |
Короче у меня снова произошло!!! Причем не после ночи на морозе, а после 4х часовой стоянки на морозе! Перезапустил всё гуд. Заметил что когда обороты на 1000держуться если газануть до 3500, а потом бросить газ то происходит просадка до 1000, а потом поднятие резкое до 1500 и плавно опять до тысчи. Если процедуру повторить всё тоже самое. Я вно это не замерзши КХХ
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #620 | Добавлено: 27 января 2010 23:17 |
Возраст: 41 Рыбы
ИМХО бред. Или совпадение у grom'a. Причем 1 из Миллиона ab
У Павла, ака Pasha85 вообще "там" еще никто не лазил, т.е. все еще находится в том состоянии, в каком собрали на заводе.
Так что тут точно дело не в отведении антифриза. Да и вообще эта тема обсуждена на много раз...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #621 | Добавлено: 27 января 2010 23:45 |
:) я жду подвижек... экспериментируйте... Из меня только теоретик. Мне не на чем пробовать
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #622 | Добавлено: 28 января 2010 00:25 |
А ни кто не пробовал при симтомах вишки сбрасывать с шгового или еще с чегонить? Хочу попробывать..
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #623 | Добавлено: 28 января 2010 01:47 |
Возраст: 44 Рыбы
ну с шагового если фишку сбрасывать точно не поможет меня лично очень беспокоит пластина биметаллическая и еще есть такой вариант что у компа крышу рвет
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #624 | Добавлено: 28 января 2010 02:26 |
я лично буду пробывать, опишу что смогу найти. Темболее сам могу сбросить ошибку через МК Заодно не буду больше делать обучение проверю тем самым имело ли оно влияние положительное, или просто проблема у меня временная!
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #625 | Добавлено: 28 января 2010 09:43 |
Возраст: 46 Скорпион
А еще попробуй маф и лямбду а так же тепловые датчики за одно и посмотрим на изменения в работе.
Nike |   Ссылка на пост | #626 | Добавлено: 28 января 2010 12:03 |
Добрый день всем.
Через раз повышенные (1300-1500) обороты после прогрева - не сбрасывает. Несколько раз "плавали" обороты. Ну все это, соответственно до перезапуска. Пробег 130тыс.
Хочу заменить прокладку КХХ ну и поглядеть на него. Гаража нет, руки не особенно прямые, поэтому вопрос:
Кто-нибудь может посоветовать в Новосибирске проверенный сервис, в котором хотя бы знакомы с проблемой ХХ на Силфи? Перечитал все ветки, но сложилось впечатление, что 100% решения проблемы ХХ все-таки не найдено. Кому-то помогает одно, кому-то другое... Вот теперь я начну экпериментировать.
Заранее спасибо.
По указанным признакам неисправностей перенес тему сюда
Промодерировал: yurashka (28 января 2010 14:09)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #627 | Добавлено: 28 января 2010 22:18 |
Nike,
наш клиент... Присоединяйся... Советую прочесть первые 2-3 страницы, и последние 2-3... И подписаться на тему.
Володя, попробуй с фишками. Только последовательно...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #628 | Добавлено: 28 января 2010 22:59 |
sl,
вот блин как назло теперь обороты в норме. Но сразу попробую при случае
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #629 | Добавлено: 29 января 2010 08:52 |
А может мультитроникс подключить на проблемную машину и поэкспириментировать а?
У кого в городе есть и то и то?
Вова у вас в городе ты один с такой проблемой?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
eric1988, Напиши родину чтоб географию знать
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #630 | Добавлено: 29 января 2010 09:57 |
Возраст: 50 Водолей
Вчера утром поймал хх на 1100 (темп. на улице -26), скинул фишку с лямбды, обороты выстали в норму, подцепил - обороты в норме (чек не загорался), вечером с автозапуска завел (темп. на улке -22), вышел - машина в дыму, хх 1300, снова скидываю фишку с лямбды - ничего не меняется...скидываю с мафа - авто глохнет
Подключаю маф - завожу, обороты в норме
В субботу еду лечить до победного...
Premio ZZT240, 2006
