При езде в чужом городе, например Новосибирск ad , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Автор: HARON
Начала поджирать масло
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2009 09:44 |
Возраст: 43 Козерог
Двигатель QG15, пробег 125 тыс. км Замечаю, что начала масло поджирать, не сильно, но заметно. Это признаки чего?
Может стоит сменить масло на другое, сейчас плещется Мобил 5W50
3 года ездил на этом масле, уровень как вкопаный стоял, а сейчас жрет собака.
Еще вопрос, в связи со случившимся. Всегда менял масло на СТО, заехал поменял и на долив ничего не остается... Стало быть сейчас придется покупать масло в канистрах с запасом, чтоб на долив оставалось... Хотя и получиться дороже.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 6 февраля 2012 04:47 |
400к) Класс! Я думаю маслосъёмные колпачки порам менять)
мой блог
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 6 февраля 2012 11:17 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: aksjet
у меня QG18 Пробег под 400тык
Ну нихрена себе вот это реальный пробег!!!!!
Тут пора подумать о капиталке и еще 400 мотать. А расход масла в основном из-за прокладки вентиляции картера, снять и посмотреть легко, а лучше сразу заказать и поменять прокладку клапанной крышки и вентиляции картера, если не поможет то вскрытие....
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 6 февраля 2012 18:01 |
aksjet
Опа не понял че за прокладочка где стоит не понял из под клапанной крышки не текет и не потеет...
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Да прикиньте когда брал сам афигел, а так и не скажешь прёёёт собака,так то движка живая думаю апгрейд сделать т.к . капиталку не потяну и не хочу, чисто кольца сальники прокладочки ну масимут то что конкретно плакать будет.... i-love-s
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 6 февраля 2012 22:22 |
Возраст: 45 Козерог
да есть такая проблема, начать надо с простого, у меня при пробеге в 150т., случился этот косяк, старая прокладка вся завороченная почему то....... поменял и всё в норме, тем более цена смешная, фото прокладки тык
RX400 2007
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 23 апреля 2012 23:46 |
Проблема вот в чем: После замены прокладки ГБЦ сразу не посмотрел уровень масла, но уже через примерно 500 км начала моргать "лейка" на приборке...масла мало...Долил 2 ЛИТРА!!!!!! И уровень был только по нижнюю метку на щупе...Приехал домой, купил масло Ниссан SJ как надо для моего автомобиля, залили...покатался примерно 500 км и у меня уровень уже не на середине, а на минимуме, потом в соседний город приехал и так понимаю, что за эти 300 км у меня вообще масло ушло...Звук такой характерный появился...что за беда не пойму...не было такого...Напишите варианты решения...куда и как сунуться...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 24 апреля 2012 00:24 |
Осмотри двигатель - нигде не течет?
Мастера случайно прокладку вентиляции картера не потеряли?
Какой звук?
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 24 апреля 2012 08:16 |
да будто трещание какое-то...у меня уже было тогда так...потом вот лампочка загорелась...Мужики, помогайте...плохо дело...Для 19 летнего студента с небогатой семьи это реально материальная проблема...я только за проблемы с ГБЦ недавно отдал 8 тыс.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 24 апреля 2012 08:28 |
Осмотри двигатель, сдерни воздуховод с впускного коллектора, посмотри - что там.
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 24 апреля 2012 08:41 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
у меня тож масло жрет, грешу на прокладку описаную выше. пока что заткнул болтом шланг рецеркуляции карт. газов, который на впускн. коллектор идет, поезжу, посмотрю
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 24 апреля 2012 08:42 |
Возраст: 53 Телец
Таааааааааааак подробней про прокладку вентиляции картера
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 24 апреля 2012 08:52 |
Возраст: 38 Дева
Немо,
читаем тему #84 пост
г. Полевской
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 24 апреля 2012 09:20 |
Возраст: 53 Телец
Добро
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 24 апреля 2012 18:15 |
в общем замеряли мне компрессию, в одно горшке всего 9 очков...Сказали нужно разбирать все, смотреть...кольца, маслосъемные колпачки менять...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 24 апреля 2012 19:49 |
даааа... вот механники пошли!!!! Починили ёпть двигло aq
Сочувствую!
Сними клапанную крышку, и посмотри прокладку вентиляции картера!!! ...если её тупо не поставить(забыть,потерять,итд..), двигатель начинает очень нехило "жрать" масло! думаю литр-два на 1000км, спокойно сожрёт! т.к. без ниё, идёт "засос" масла в ДЗ, и далее камеру сгорания ac
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можешь прям во дворе скинуть клапанную крышку, и посмотреть наличие сия прокладки! ad ..там делов, минут на 20ть!
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Вот тут эта маленькая прокладка:
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
..по поводу компрессии! В других цилиндрах как?
Можешь спокойно ездить с такой компрессией, до появления средств, на замену(ремонт) движка ad Хуже ему не будет!
До ремонта компрессию мерил?
vovapavel Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 24 апреля 2012 21:57 |
Я вот тоже недавно компрессию промерил, и был жудко удивлен что компрессия составила по 9 очей на цилиндрах, за исключением 2-го 8,5. А причиной тому послужил передний сальник коленвала, который после замены почемуто стал больше протравливать. Мой знакомый механик который менял мне сальник и предложил проверить компресссию - типа газы может в поддон прорываются. После зимы машинка сожрала 1 литр масла на 7 тыс. км.
Попробовал сделать раскоксовку, особого результата не заметил, хотя и до этого машинка норм ехала и в морозы хорошо заводилась. заменил масло на эльф 5-30 эволюшн (друг на вингроуде пользуется) проехал 500 км на этом масле уровень пока ок. посже попробую проверить еще раз компрессию, только у других мастеров чтобы исключить погрешность))) пробег 243 т. км.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2wd
