Автор: Den107
Поблагодарил: 5
и там же накртинке мы видим в таблице 0171, 0172 - функционирование системы впрыска топлива.... (0171 - обедненная, 0172 - обогащенная).... как вариант: проблема не в датчиках, а в исполнительных механизмах...недавно же
Цитата: DENSIN
хх промыл, инжектор почистил
может какая напасть с форсунками или катушками зажигания, ведь если бенз будет меньше впрыскиваться (или вообще одной из форсунок не впрыскиваться) то лямбда и будет показывать обедненную смесь
Поблагодарил: 5
покумекали в чате...но думаю стоит спросить...а где новую лямбду брал? как вариант могу предложить следующий рассклад - была куплена на разборе в дохлом состоянии - ты ее уже и "доездил"
и еще вопрос - к датчику дросельной заслонки не лез при промывке КХХ?
з.ы. и я думаю что темку то надо бы в "систему управления" а не в "мотор"......модераторы - поправте
Поблагодарил: 5
ZhekaBS, Женек, но а как же быть тогда с их фарами - народ то берет и что-то уж никто слишком не водил носом из-за качества... а платить как минимум по 3 килорубля за штуку,
Цитата: Svyat
которые теоритически могут выдернуть у подъезда через пару дней
или что "бешенное" на дороге туда залетит...тоже както сомнительно.... и ты так и не ответил что там? стекло или пластик? хотя надо пологать пластик
Поблагодарил: 5
салон темный - стойки светлые - вставки под дерево - сидушка пассажира похоже что светлая но "засижена".....хм. а панельку можно сфотать?
з.ы. месяца 2 назад у меня родственник отцу брал в барнауле сильфа безпробежного по России, на одометре около 30 тыс., 04 г.в., полноприводного, коплектация была далеко не самая простая, плюсом комплект зимней резины.....за все отдал 260.
Поблагодарил: 5
ZVEZDACHET, без магнитной ленты - я же написал - печать, эмбоссирование (выдавливание циферок/буковок), штрихкод.... и то я предпологаю что это еще не конечный вариант - может чегото и не будет (выдавливания, штрихкода)
Поблагодарил: 5
Цитата: sl
По созданию клубных карт тема была тут
Слав, как я понимаю "водители" этого форума не видят, а ты им ссылку кормишь
исходя и того варианта и пикардовских цен получаем стоимость одной крты при тираже до 100 шт. -> 15 руб. печать (4+4) + 1 руб. эмбоссирование (9 знаков) + 0,4 руб. штрихкод = 16,4 руб.
Поблагодарил: 5
Лекс, да уж...горе-сервисмены .... они бы еще колеса на 16 и на 14 бы повтыкали - а может быть и помогло...вот и как потом таким доверять - если авто не едит - причем тут КХХ, он в этот момент не так важен, можно сказать даже не участвует.....да и 10ку то они тоже заломили...и главное маф меняли а лямбду нет... про замену уже многое написано - посмотри ЗДЕСЬ
Поблагодарил: 5
sl, Слав, впринципе это деление допустимо....но всеравно нужно его проверять на практике... я считаю что на данный момент у нас достаточно тем чтобы охватить почти что все в тематике "электрика"...давай так и поступим....создавай эти подфорумы, а я перемещая темы уже точнее погляжу - может что и поправим
з.ы. я какраз в данный момент усиленно штудирую ветку "электрика"
Поблагодарил: 5
Foxter, интересный метод...если честно, то в первые о таком расскладе слышу... вопрос - сам "научным тыком" до него дошел или где прочитал? интересно документальное и по возможности официальное подтверждение... от себя добавлю - не знаю как там все точно по электроннике (знаю что замудрено для рядового), но возможен такой вариант, что при таком расскладе просто напросто коротятся/заземляются/разряжаются те самые кондюки в ECU, о которых где-то на форуме писал sl, о том что они то и поддерживают память при отключенном аккумуляторе...а коли мы их разрядили - память обнулилась - ошибка забылась и с ней все и настройки - и отсда и последующее обучение и сброс ошибок. ИМХО
Поблагодарил: 5
KiR, японы на него вообще пожизненную гаранию дают и не меняют - потому официальной цифры нету, ну а с нашим российским бензином уже как фишка ляжет...я думаю 50 тыс. это норма.
Поблагодарил: 5
sanya, неее, ты не понял...я просто фотку которую выложил Pilot 991 подправил в шопе... а у меня пока только так:
з.ы. а чо - нужно лишь 77 000 - на общем одометре поймать и обнулить один из трипов + аккумулятор не сбрасывать 777 км.... вот только моя панелька сразу общий и трип не кажит - только по очереди
