Автор: makszve
ошибка P0600
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июля 2009 21:35 |
Столкнулся сегодня с проблемой, ехал ехал и мультитроникс сказал ошибка 600! Ничего после не изменилось, чек не горел динамика не изменилась! Тут же остановился стер мультитрониксом, завелся тут же опять тоже самое! Подъехал домой, взял книжку ага!!!
код 0600 - serial comm link malfuncnion линия последоательных данных неисправна.
Вот и вопрос что это было?
Прогуглил нашел только лишь вот это 0600
Ваши соабражения если кто силен! Больше замечено не было, и все в норме!
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 июля 2009 22:06 |
Возраст: 51 Дева
lickin,
ничего страшного, ошибка связи az
Таблица кодов мультитроникс:
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 июля 2009 22:39 |
Ну ладно буду дальше глядеть! Может сказываеться наша жара. За бортом как никак +40.
Эдуард |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 августа 2009 17:16 |
вот у меня горит ошибка её уберали на диагностики компьютор ни че не показал что это может быть может ли крякнуть сам компьютер? не которые говорят датчик каленвала другие другое говорят хрен поймешь в чем проблема но машина не троит оборыты нормально держит!!!!! че за хрень подскажите!!!!!1
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 августа 2009 17:33 |
Возраст: 42 Козерог
Эдуард,
не понял - у тебя всмысле горит ошибка 0600? и где? на мультитронексе?
Владимир же выше написал
причем тут вообще датчик коленвала?
Bluebird Sylphy`02 QG15
Эдуард |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 августа 2009 19:45 |
я позже точнее напишу что за ошибка !!! просто у моего отца есть машина ну ниссан блюберд силфи 2.0 литра типтроник вот у него так он точнее скажет мне а я напишу ок!!
Добавлено спустя 1 час 57 минут 9 секунд:
ошибка датчика горит
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 августа 2009 19:59 |
Возраст: 42 Козерог
вообще хоть представляешь сколько датчиков у тебя в авто?
з.ы. мало информации чтобы тебе в чем то помочь.
твою проблему пока оставлю в этой теме.
Эдуард |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 августа 2009 12:35 |
а как выеснить тогда
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 августа 2009 14:02 |
2 варианта.
1 - поехать в СТО где Consultом считают ошибку.
2.режим просмотра неисправности при горящей check Engine
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 февраля 2015 13:25 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Приветствую всех. Проблема такая: после простоя машины в течение месяца вылезла ошибка 600. Ошибку выдал Мультитроникс, чек не горит. Скинул Мультитрониксом, но после повторного запуска снова вылазит. Пока на диагностику не съездил может кто подскажет от чего вдруг она появилась?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 февраля 2015 22:55 |
Цитата: Olegas79
вылезла ошибка 600
P0600 - A/T Control Serial Communication Link Malfunction
По идее, возникает, когда ECM (комп двигателя) получает неправильное напряжение от TCM (комп КПП).
Должна сопровождаться проблемами в переключении передач в движении.
В качестве основных причин проблемы:
- проблема с проводкой между ECM и TCM - замыкание или обрыв;
- проблема с ECM;
- проблема с TCM;
- замыкание, обрыв или плохой контакт с проводкой блока ECM;
- замыкание, обрыв или плохой контакт с проводкой блока TCM;
- низкое напряжение аккумулятора.
Исходя из
предполагаю проблему в севшем аккумуляторе. Опять же, по-хорошему, должен Check Engine загореться.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 февраля 2015 11:50 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Serjik, спасибо за ответ, на 100% аккумулятор. Родственник говорит, которому на постой оставлял машину, что аккумулятор полностью разряжался (наверное мультитроникс и сигналка сожрали), дак он его снимал заряжать. Счас машина нормально заводится с автозапуска при минус 18. Со временем надеюсь, когда аккумулятор восстановится ошибка пропадет или всё таки нужны какие-то манипуляции?
PS: Check Engine не знаю почему не загорелся, так то когда лямбду отключал или МАФ он сигнализировал.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 февраля 2015 15:04 |
Без понятия. Я бы ее стер, а потом посмотрел - не появится ли снова. Естественно, после устранения предполагаемой неисправности, т.е. сейчас, по нашим предположениям, полной зарядки аккумулятора.
Перепроверил сейчас в мануале - на эту ошибку Check Engine не должен загораться.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 марта 2015 12:58 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Друзья помогите понять ошибку 600 выданной мне мультитрониксом в то время когда резко кикдауном пошел на обгон по трассе уходя от подрезалы( динамика не ухудшилась, чек не горит, но ошибка после стирания снова появилась и насилует мое воображение, на выходные еду в горы где нет СТО, прошу совета куда "копать" или забить?
П.С. Пишу с кнопчатого телефона через который не очень гуглить, так что рад любому дельному совету кроме как заехать на диагностику-не помогло, ошибку убираем но она вновь выскакует. Всем заранее спасибо! Аккум бодр и активен
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Александр Лоренц Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 августа 2016 02:08 |
Александр Лоренц
Возраст: 43 Лев
Здравствуйте, помогите пожалуйста авто Nissan Bluebird Sylphy 2002г. АКПП перешёл в аварийный режим ,сделал диагностику ошибка Р0600 (плохой контакт или обрыв или К.З. линии между блоками ECM и TCM) . авто электрика в посёлке нет. Сам смотрел коса целая.подскажите где ещё копать,Буду очень блогодарен. Ещё перестал работать O/D off. и кнопка и сигнальный индикатор на приборке.Вечером поставил всё гор а утром запустил двиг.а авто еле едет. Потом на ходу появлялось пару раз O/D off включался сейчас всё опять пропало.
Nissan Bluebird Sylphy 2002. QG18 /QG10 2WD. Toyota Sprinter 1999. 5A-fe. 2WD Honda Fit 2003г. 2WD. Nissan Pulsar 1998г. 1.5. Toyota Chaser 1997г 2.0
