Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Право Поиск по форуму
Ингосстрах или Росгосстрах и когда можно начинать ремонт
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 24 января 2012 15:02 |
Возраст: 42 Козерог
Alexes,
Алексей, по моему в законе о ОСАГО, есть ещё нечто напоминающее о том, что никто не должен разбирать или что то трогать в отсутствии осмотра инженером со стороны страховой... При нём - пожалуйся.
Мой согласился даже поучаствовать в этом.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 24 января 2012 17:09 |
sl,
Слав в законе такого невидел вроде как, ну тут и так ясно из общих положений гражданского кодекса, что никто не праве без согласия собственника прикасаться к имуществу а тем более что-то откручивать, а поскольку экспертиза предполагает изучение степени ущерба ито только с твоего согласия эксперт может что-то открутить, если ты это не желаеш то он будет оценивать видимые повреждения.
ICQ: 341751322
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 27 января 2012 10:33 |
Возраст: 42 Козерог
Был эксперт на осмотре с Ингосстрах. Вполне адекватный чел. Сказал, что ущерб хорошо насчитает... Типа, даже, скорее всего "...тебе не понадобиться независимый эксперт..."
Посмотрим.
Про Росгосстрах этот эксперт плевался долго, и говорил, что они вообще ничего не платят... одни суды.
Wingroad '04 4WD
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 27 января 2012 14:18 |
Возраст: 37 Дева
Вот вот... скорее всего скоро и лецензии лишат этот Росгосстрах... да и давно пора бы...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
ICQ: 249357277
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 26 февраля 2012 15:31 |
Возраст: 42 Козерог
Страховую премию выплатили полностью, в кратчайший срок (около 4-х дней с момента сдачи всех документов и акцепта со страховой виновника ДТП).
Ингосстрах отлично сработал, претензий ноль.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ЗЫ: делать машину можно сразу, после акцепта со страховой виновника.
Wingroad '04 4WD
Похожие темы форума NEW!
  • Какое масло можно залить в АКПП ???
  • Ремонт ДВС, АКПП, ходовки, выхлопной в гаражных ус ...
  • Ремонт крышки бензонасоса ...
  • Ремонт обогрева заднего стекла.
  • Машина как бутдо захлебывается, и когда газуешь валит череый дым
    Новое сообщение - Ингосстрах или Росгосстрах и когда можно начинать ремонт
