Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Алмас
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
мотор печки
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 1 ноября 2011 16:23 |
У меня лечение , путем смазки не произошло!предохранители горят с периодичностью 3-5 дней! А теперь как ранее писал , просто ни с чего нес ого начала на максимум работать!
Что делать не могу понять!менять моторчик! где вероятность что он дольше проработает????
А тем более что если обороты на максимум значит проблемы в регуляторе вращения вентилятора!
ICQ: 491314279
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 1 ноября 2011 16:29 |
Возраст: 49 Рыбы
У него другая проблема,просто моторчик умирает. У тебя мотор работает,проблема в регуляторе или датчику который измеряет температуру в салоне. Может он сломался и постоянно крутить на максимуме потому что не видит что температура поднимается и не снижает обороты!!!
ICQ: 645337998
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 1 ноября 2011 16:35 |
Ага знать бы где датчик этот! просто если в регуляторе! то я смогу решить эту проблему! а вот если в другом чем то то фиг знает!
ICQ: 491314279
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 1 ноября 2011 16:47 |
Возраст: 49 Рыбы
Датчик стоить копейки,он находиться со стране водителя возле левой ноги
ICQ: 645337998
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 1 ноября 2011 23:54 |
Возраст: 48 Рак
Работает на максимальных оборотах, как уже писали ранее, из за пробитого транзистора, или термопредохранителя, в блоке управления. Проблема должна быть в моторчике, если чистка-смазка не помогает, значит ему хана. Меняй.
Датчик температуры влияет на обороты только в режиме "авто".
...япона мама..
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 7 ноября 2011 19:20 |
Возраст: 43 Водолей
romeo,
Сам ремонтировал недавно движку печки. У тебя просто втулки в моторчике истерлись. Их можно поменять самостоятельно. Втулки стоят 10 р. :) Правда идентичных нашим я не нашел, пришлось малехо доработать те что нашел в наших магазинах. 3 недели уже работает без нареканий. Могу вечером описать сию процедуру с фотками.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 7 ноября 2011 19:35 |
Возраст: 41 Водолей
Andres,
жду, и фото втулок
ICQ: 108333915
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 7 ноября 2011 21:06 |
Возраст: 45 Близнецы
Andres
опиши интересно будет прочитать я у себя снимал мотор смазал втулки но сильно изношен коллектор.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 7 ноября 2011 21:14 |
Давай ждем!! фото и отчет!
ICQ: 491314279
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 8 ноября 2011 00:37 |
Возраст: 43 Водолей
Cказали Спасибо: 2
В общем история такова.
Еще прошлой зимой начал шуметь двигатель печки. Шумел на холодную, после прогрева шум проходил. Всю зиму так проездил. Летом это практически не проявлялось, поэтому даже и забыл совсем про эту неприятность. Но с наступлением холодов, моторчик печки опять начал гудеть постоянно, причем шум усиливался. Решил раз и навсегда разобраться с шумом печки.
Как снимается "улитка" рассказывать не буду, тут уже не раз об этом упоминалось и даже фотки есть.
Снял "улитку", открутил крыльчатку. Встала дилема как вытащить двигатель из "улитки", поскольку сидит он там довольно таки крепко. Сверху двигателя есть отверстия. Продел в них 3 куска стальной проволоки, которые связал в общий узел. Под узел сунул монтировку и зафиксировав улитку ногами (сидя на стуле) легко вытянул движок. Перед этой процедурой не забыть открутить шурупчик фиксирующий электрический разъем.
Чтобы снять втулку нужно аккуратно отогнуть усики, которые ее фиксируют. Достать втулку весьма геморно, но с помощью пары тонких отверток и такой-то матери вполне реально. На этой фотке уже новые втулки, со старыми забыл сфотать, но картина таже только усики еще не отогнуты :)
Как видно на фото, движку уже ремонтировали. Очень не аккуратно снимали верхнюю крышку. Улитка в районе верхней крышки двигателя так же была весьма поцарапана и искорежена.
Вынул я обе втулки.
Верхняя имела небольшой элипс от выработки. Нижняя была в хорошем состоянии. Причем, что интересно, не смотря на то что на нижней втулке вообще не было смазки, выработка была минимальна и стружки было не много. А верхняя была истерта, хотя была забита смазкой до отказа. Видимо бывший хозяин (или ремонтник) не смог найти подходящую втулку на замену и тупо напихал смазки до отказа. А было ее слишком много замучился выковыривать ее.
Со старыми втулками поехал по местным магазинам автозапчастей для ВАЗов, ГАЗов и пр. Объехав пол города нашел похожие втулки от электродвигателя печки "классики" ВАЗа. По диаметру идентичны моим, но по высоте больше на 2мм. Меня это не испугало - сточу лишнее. Цена 15 рублей за штуку. Приехал домой, одел на вал своего движка и офигел. При заявленном диаметре 8мм ВАЗовская втулка болталась на валу сильнее чем родная изношенная. Беру штангенциркуль, меряю... 8.3мм. Собственно, что я хотел - это же ВАЗ и запчасти соответствующие. На следующий день поехал на оптовый склад автозапчастей для грузовиков и тракторов уже вооружившись штангенциркулем. Нашел втулки идентичные по размерам ВАЗовским, но диаметр точь-в-точь 8мм :) Аж сам удивился такой точности. Втулки оказались от электродвигателя МЭ 236. Цена 10 рублей за шт.
http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product27.shtml]
Вот 3 втулки (слева на право): 1) родная; 2) ГАЗовская от двигателя МЭ 236; 3) ВАЗовская
Как видно, вторая втулка из латунного сплава, как и родная, а ВАЗовская стальная. И родная на 2мм ниже по высоте, чем остальные. Но идентичных родным я просто не нашел, поэтому остановился на варианте от двигателя МЭ 236.
На наждаке сточил со втулки 2мм.
Потом шлифанул "нулевкой". Смазал вал и внутреннюю часть втулки тонким слоем Литола. Одел втулки (самая первая фотография), подогнул усики, чтоб втулка лучше фиксировалась. Одел все прокладки, зафиксировал стопорные кольца.
Обратил внимание, что снизу у меня 4 разных прокладки, а сверху 2, причем одна явно самодельная и уже порядком источена. Из-за этого вал имел сильный осевой вертикальный люфт. Добавил еще одну прокладку, выточенную из кусочка текстолитовой платы от старого телека ad ag
Все собрал, запустил. Работает уже 3-ю неделю. Тьфу-тьфу-тьффу через левое плечо ag
Пока холоднее -20 не было. Сейчас сижу и думаю, как бы при -30 Литол не одубел и втулку не провернуло. Будем надеятся, что все будет путем.
Сообщение отредактировано 8 ноября 2011 00:40. Редактировалось 1 раз(а)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 8 ноября 2011 00:41 |
Возраст: 41 Водолей
+ в репутацию, избавил меня от многих ошибок ay
ICQ: 108333915
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 8 ноября 2011 00:50 |
Возраст: 43 Водолей
Если кому известны модели электродвигателей от русских авто (как наиболее доставаемых) втулки которых идентичны нашим, пишите, будет многим полезно. Размер родных втулок: внутренний диаметр 8мм, внешний 18.5мм; высота 10мм.
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 8 ноября 2011 00:52 |
Andres
Вот сразу видно руки откуда надо растут засвистел мотор разобрал и сделал, я втулки не менял только смазал, интересно кто нибудь менял коллектор на новый, видел статью восстанавливали ламели.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 8 ноября 2011 01:06 |
Возраст: 41 Водолей
below78,
учитывая то что у него прошлой зимой печка зашумела, то он лентя как и я ag дотянул до новой зимы
ICQ: 108333915
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 8 ноября 2011 01:15 |
Возраст: 43 Водолей
below78,
Менять коллектор уж очень геморно. Да и найти идентичный скорее всего не получится. Восстановление ламелей, тоже занятие не для кружка "очумелые ручки" :)
Проще уж приколхозить движок от русских авто.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Цитата: romeo
учитывая то что у него прошлой зимой печка зашумела, то он лентя как и я дотянул до новой зимы
Ты чертовски проницателен ag
К тому же у меня летом была свадьба и медовый месяц и мне было вообще не до машины. Дома то ремонт еле осилил ah
Сообщение отредактировано 8 ноября 2011 01:15. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • продам акпп QG10 мотор QG18DE
  • ДВС QR20DD, с распила в разбор
  • не заводится мотор!
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
    Новое сообщение - мотор печки
