Блин, уже и не знаю где и что смотреть - стойку уже 2 раза снимал перебирал, сайлентблоки смазывал, барабан снимал - там всё в порядке вроде! И всё равно скрип и стук на кочках справа сзади.....!!! Может ещё есть у кого какие мысли?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2002 года, 2WD, 1.8.
Ну насколько хватаеп соображения - сзади и стук и скрип! Просто перед я даже не трогал, а сзади и стойки и пыльники менял, вот и думаю про заднюю подвеску.
Прошу не смеятся долго, но я нашёл причину!!! Я просто неправильно собрал стойку когда менял пыльник - на опоре стойки поставил обе резинки снизу....., а сверху только шайбу и гайку!!! Вот и получается что резинки скрипели между собой, а на кочках гайка с шайбой стучали об опору стойки!!!
Ну а за подсказки спасибо конечно всем!!!
Поблагодарил: 17
Это не подсказки наши, а желание помочь своему одноклубнику и товарищу.
Так что обращайся если что, мы всегда рады помочь.
