Поблагодарил(a): 0
Доброго времени суток камрады! На днях был обескуражен барышней из города Оренбурга в группе Блюберд Сильфи вконтакте... Спрашивала как подрулевые кнопки магнитолы к нештатной подключить... Фото руля с приборкой показала... Руль левый! Кузов G10 ! Руль и приборка один-в-один как на maxima 2003 года ,движок qg18 , отделка салона такая ж как в сильфике... Говорит типа американец... Перерыл просторы - нихрена не нарыл ,т.е ваще ни одного упоминания даже... Но фотки своими глазами видел... Кто чё думает? Фотки скину если надо...
Сообщение отредактировано 6 апреля 2018 22:17. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 0
Цитата: Serjik
Были такие. Ищи как Sentra
Да в курсе что американский вариант - Sentra , но не такие они совсем! Ту т с виду прям сильфик дорестайл,ни больше ни меньше... И левый руль... прям мозг набекрень...
Где-то на форуме уже были фотки машин с таким кузовом и левым рулем. Слегка пошерстил сейчас интернет - фотографий нашего салона с левым рулем полно - все американские Sentr'ы в "неродном" для нас кузове. Для примера - здесь.
Но есть и то, что мы ищем. Правильно гуглить "Nissan Sentra 180". Результаты в основном будут на китайском и с тайваньских сайтов. Для примера - видео с YouTube.
Там дальше полно аналогичных, снятых пользователями. Например, здесь чел занят разборкой )
Поблагодарил(a): 0
Вот жеж блин... Спасибо за познавательный экскурс... Насчёт алкозамка не в курсе , а мадам,чьей машины фото, как раз интересовалась как подрулевой джойстик с неродной магнитолой подружить.... Эххх...Тайвань...
С большой долей вероятности подрулевой джойстик на резистивном протоколе. Если знать на какие провода или провод он выходит в колодке штатной магнитолы - для электрика проблем с подключением быть не должно. Да и найти не так сложно. Вопрос еще с новой магнитолой - как в ней реализовано подключение. Некоторые магнитолы требуют дополнительного блока сопряжения.
