Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Pilot 991
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена двигателя на g11
Sergien42rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2017 01:08 |
Всем привет! Есть здесь такие, кто решился поменять двигатель HR15de на MR20? Подскажите, есть такая возможность на кузове g11? И какие вообще различия между кузовом g11 и kg11?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QR20dd
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 июня 2017 12:17 |
Возраст: 30 Весы
по кузову отличий ноль. Для замены нужно двиг, акпп, коса, комп, возможно привода, ибо акпп разные на 1,5 и 2.0. Сталкивался со свапом. По факту возможно потребуется сращивать проводку. Еще радиаторы отличаются. в 1,5 охлаждение в основном радиаторе, в 2,0 стоит кулер на самом вариаторе.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июня 2017 17:53 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
А на HR16DE можно поменять HR15DE?
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 июня 2017 20:59 |
Возраст: 30 Весы
Теоретически можно все. тоже самое: коса, комп. По факту это достигается нереальными переделками и деньгами. Стоит ли оно того??
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Капиталка двигателя
  • Замена передней оптики
  • Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака
  • передний бампер
    Новое сообщение - Замена двигателя на g11
