Поблагодарил: 8
MAKRUS, Навигация по РОССИИ (на штатном устройстве изготовленном для Японии) физически не может работать , крышка бардачка должна не иметь защелки (она поднимается и опускается монитором), внутри я думаю достаточно только убрать полочку.
Поблагодарил: 8
ren67, монитор он на салазках, и блок навигации приобретал для себя на этом форуме, не успел поставить,продал машину, "живые" салазки или нет не знаю,оплатить просто, превод на карту сбербанка 4276 8440 2817 3722,от вас адрес куда отправить, фамилия и способ доставки.
НУ подкажите всётаки для информации со штатной верхней крышкой(с защёлкой) монитор открываться и закрываться будет или надо ещё и крышку искать?????????????
