SerjikSsmoll23, возможно, не получилось пройти проверку?
Сегодня в 00:04:31
Ssmoll23: Почему сайт не дает зарегистрироваться
Вчера в 18:29:17
Rokeer4: За задние диски не скажу
31 декабря 2023
Rokeer4: И на задние, при барабанах тож самое
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
Rokeer4Denis12021987, задние барабаны или диски?
31 декабря 2023
Rokeer4Denis12021987, предельный износ 20мм
31 декабря 2023
Rokeer4: Вопрос? Не могу зайти на сайт. В чём проблема?
31 декабря 2023
Rokeer4: Всем с наступающим новым годом
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
Denis12021987: Всем привет, подскажите допустимый износ тормозных дисков(если у новых 22 мм)
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
KEMAR: Asking if you have a ECU available for this vin#
26 июня 2023
Doktor13: Меня волнует тот что на крышке клапанов. Масло высасывается.
24 мая 2023
RagamuffinDoktor13, Если ты перекроешь все сапуны, то излишнее давление найдет, где выйти: через сальник какой нибудь например.
22 мая 2023
Doktor13: Есть кто?? Что будет если заглушить сапун в клапанной крышке и трубку что на впрыск идёт? Масло стала жрать через крышку похоже. 1000 проехал- от макс до низа щупа падает. Ранее такого небыло.
21 мая 2023
SerjikBluebirdTG10, привет. Пиши в двухлитровую тему, в чате неудобно разбираться.
14 марта 2023
BluebirdTG10: Всем привет. Есть кто на связи ? В общем, трабл. Ниссан блюберд , вариатор, движок 2 литра. На низких скоростях весьма часто возникают подергивания ( толчки, кому как удобно ). Диагностика проблем по коробке не выявила, по ремню тоже все гуд. В чем может быть трабл ?
13 марта 2023
якут: привет. у кого колпак на диск завалялся?
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 387 388 389 >>|
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
Проблема с переключением АКПП с режима парковки 1 2 3 4 >>|
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
11 декабря 2023 14:20 kuki4229
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
9 декабря 2023 20:38 Ragamuffin
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
Начала поджирать масло 1 2 3 ... 9 10 11 >>|
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
24 октября 2023 06:44 Ragamuffin
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
7 сентября 2023 16:56 ivan.121
Регулируемый вылет руля >>|
30 августа 2023 04:24 Ruslan_777
Не работает блокировка селектора АКПП >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
Шарики в головке цилиндров >>|
15 августа 2023 00:41 Serjik
Прыгает стрелка тахометра (Приборная панель) 1 2 3 >>|
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
Вариатор 1 2 3 ... 28 29 30 >>|
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
Добро пожаловать, Новокузнецк 2 1 2 3 4 5 6 >>|
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ) 1 2 3 ... 39 40 41 >>|
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Некорректные обороты QG15DE >>|
11 февраля 2023 15:29 Kuzbass42
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
Реальный расход и еще несколько вопросов! 1 2 >>|
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Вежливая подсветка салона ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 апреля 2012 00:13 |
Cказали Спасибо: 3
Прошлым летом, когда делал подсветку дверей, на плафоне коротнул между собой провода, после этого пропало напряжение на красном проводе, поискал причину и не нашел. Запитал плафон и подсветку дверей от подсветки багажника, т.к. при открывании дверей она там загорается. Ждал может кто разберется с этой проблемой, но что-то надоело ждать и решил найти ее сам.
Блок управления вежливой подсветки находится возле улитки вентилятора отопителя, в нем же стоит и пищалка включенного света/ключа в зажигании.
Для этого нужно снять бардачок  со стороны пассажира, открутить 4 болта, снять железную защелку замка бардачка и пластиковую черную накладку.
Вот фото:
Вытаскиваем плату из корпуса:
Собираем все в обратной последовательности и радуемся работе вежливой подсветки.
Статью пишу в первый раз, так что сильно не пинайте :)
Всем спасибо за внимание.
Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого.
Оригинальная статья с комментариями: Вежливая подсветка салона ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2012 01:04 |
Возраст: 51 Телец
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
ay ay ay
Туапсинская Sylphy 2001г. QG10 88,2/120 (1.8VI 2WD).
multitronics-CL-550
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 мая 2012 18:47 |
евгений
Возраст: 36 Рак
ребято подскажите перестал загоратся плафон при открывании дверейюперебрал всё а толку нет
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 мая 2012 19:27 |
Василий
Возраст: 37 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
zheka42,
А что именно перебирал??? начинай с простого: лампочка, предохранитель, сам выключатель....
Сообщение отредактировано 18 мая 2012 19:28. Редактировалось 1 раз(а)
NissaN BluebirD SylphY 2003г QR20 150л.с
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июня 2012 16:10 |
евгений
Возраст: 36 Рак
предохронители целые лампочка тоже
agkrolik |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июля 2017 12:28 |
Ребята, а где еще может стоять этот блок? Вся таже фигня с плофоном но за бордачком этого блока нету, где его тогда искать? Силфик 2001 года
Kirpi1997 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 августа 2017 22:49 |
Вадим
ay прочитав статью пошел снимать блок, принес домой разобрал, внутри был весь в пыли протер пыль, посмотрел дорожки целые, пошел ставить и обрадовался что вежливая подсветка заработала
Сообщение отредактировано 25 августа 2017 22:53. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Реставрация салона автомобиля в Ателье Maste-PA ...
  • Не работает подсветка приборки
  • Приборы и подсветка в приборной панели работают только от кнопки ЦЗ.
  • подсветка
  • Шум печке отопление салона
    Новое сообщение - Вежливая подсветка салона ...
