Вежливая подсветка салона ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 апреля 2012 00:13 |
Cказали Спасибо: 3
Прошлым летом, когда делал подсветку дверей, на плафоне коротнул между собой провода, после этого пропало напряжение на красном проводе, поискал причину и не нашел. Запитал плафон и подсветку дверей от подсветки багажника, т.к. при открывании дверей она там загорается. Ждал может кто разберется с этой проблемой, но что-то надоело ждать и решил найти ее сам.
Блок управления вежливой подсветки находится возле улитки вентилятора отопителя, в нем же стоит и пищалка включенного света/ключа в зажигании.
Для этого нужно снять бардачок  со стороны пассажира, открутить 4 болта, снять железную защелку замка бардачка и пластиковую черную накладку.
Вот фото:
Вытаскиваем плату из корпуса:
Собираем все в обратной последовательности и радуемся работе вежливой подсветки.
Статью пишу в первый раз, так что сильно не пинайте :)
Всем спасибо за внимание.
Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого.
Оригинальная статья с комментариями: Вежливая подсветка салона ...
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2012 01:04 |
Возраст: 53 Телец
ay ay ay
multitronics-CL-550
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 мая 2012 18:47 |
евгений
Возраст: 39 Рак
ребято подскажите перестал загоратся плафон при открывании дверейюперебрал всё а толку нет
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 мая 2012 19:27 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
zheka42,
А что именно перебирал??? начинай с простого: лампочка, предохранитель, сам выключатель....
Сообщение отредактировано 18 мая 2012 19:28. Редактировалось 1 раз(а)
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июня 2012 16:10 |
евгений
Возраст: 39 Рак
предохронители целые лампочка тоже
agkrolik |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июля 2017 12:28 |
Ребята, а где еще может стоять этот блок? Вся таже фигня с плофоном но за бордачком этого блока нету, где его тогда искать? Силфик 2001 года
Kirpi1997 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 августа 2017 22:49 |
Вадим
ay прочитав статью пошел снимать блок, принес домой разобрал, внутри был весь в пыли протер пыль, посмотрел дорожки целые, пошел ставить и обрадовался что вежливая подсветка заработала
Сообщение отредактировано 25 августа 2017 22:53. Редактировалось 1 раз(а)
