какие именно, VIN авто или фото туманок кинь.
___________________________ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
кинь фото нужных фар и VIN авто, попробуем помочь твоему горю.
Привет всем Ростовским птицеводам, форум открыт, пишем все волнующие темы сюда
нужен датчик ABS передний правый
нужен датчик ABS правый передний
Нужен датчик ABS передний правый
Цитата: Drovosek.nsk
Молодец! Очень качественная статья
Спасибо за одобрение. Писал по просьбе одноклубника. Старался написать максимально понятно и доступно для понимания. Рад если она еще кому то пригодиться!
интересует правая задняя пластиковая накладка кузова,та что под фонарем находится и поглотитель механических повреждений правый (рифленый стакан) под задним бампером
tupolov, ну тогда давай держать друг друга в курсе дел. Организуем первый межрегиональный слет клуба :)
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
tupolov, кстати что можешь сказать положительного про бортовик свой?
Да не вопрос, всегда пожалуйста. Добро пожаловать. А вот я летом собирался в Нижний Тагил и ЕКБ прокатиться :). Кстати, ты на машине в Ростов поедешь?
kropall, Датчик возможно почтой отправить?
kropall, Отбойник (гаситель механических повреждений) это металлический рефленный стакан, крепиться к задней панели багажника под бампером.
можно фото датчика ABS правого, интересует на NISSAN SYNNU? Про отбойник под бампером народ интересовался, есть такая деталь и цена вопроса?
FaaS, У меня следующая беда, хочу поставить себе туманки, но фишка что в рулевой колонке под кнопку туманок у меня на 4 выхода( либо это вообще не под туманки) у всех она на 2 выхода, вот и хотелось бы глянуть как оно у тебя. Переключатель я то заказал именно такой как у тебя, а вот решит ли он мою проблему уже начинаю сомневаться. За фото буду благодарен!!!
Stormer, думаю если есть проводка штатная под птф, значит и под кнопку решение должно быть штатное. Ну ты черкни схемку конечно. Заранее благодарен!!!
Stormer, Попытался прозвонить имеющийся разъем как ты рекомендовал, так вот при включении габаритов + отсутствует на всех 4 контактах. Преды под ПТФ целые, реле новое. Может еще какие мысли будут?
5 балов тебе за прямые руки и смекалку!
FaaS, День добрый, у тебя все еще это авто? Bluebird Sylphy QG18DE & QG10 2004 2wd очень интересно посмотреть на твой включатель противотуманок, особенно на его разъемы
Да у меня Сингапурец. Вот нашел интересную инфу
Так вот автор утверждает, что у меня 100% должна быть фишкам именно на 2 контакта на рулевой колонке. Просмотрел все, НЕТ на 2, есть на четыре. На фото явно видны отличия между переключателями. С теми,что одинаковые на обоих понятно, двойной у него как раз к фишке от ПТФ, а тот что белый отдельно на проводах висит у него свободен вообще. Есть у3у кого какие мысли? Жаль на фото не видно на сколько он контактов, но точно не на 2. Может это и естьто, что мне нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Чуть не забыл,на моем разъеме из 4-х проводов один вдвое толще остальных, он черного цвета, все остальные синие с разноцветными полосками. Автор утверждает, что это на климат, но при чем тут это. Климат у меня стоит, включается и управляется имеющимися на нем кнопками.
Будьте любезны инфу по моему VIN JN1CFAN16Z0057977
Всем доброго времени суток. При установке ПТФ столкнулся со следующей проблемой. Разъем кнопки включения ПТФ находящийся под кожухом рулевой колонки отличается от описанных в ряде статей про установку и подключение ПТФ. Мой имеет 4 провода в отличии от двух описанных в статьях. В связи с этим возникли мысли о его подключении к подрулевому переключателя с колесиком включения ПТФ. Подскажите есть ли у кого такой девайс или пути решения данной ситуации?
Проблема заключается в следующем. При включении обогрева заднего стекла, работает только нижняя его часть, в чем проблема? Буду благодарен за любое содействие в решении данной проблемы.
перенес. не забываем про поиск
Промодерировал: mizhik (17 января 2012 09:26)
В выдвинутом состоянии это сделать практически не возможно. Я в сложенном свою минут 40 снимал. Для того что бы ее снять нужно открутить блестящую гайку, тут понадобиться либо спец ключ или в крайнем случае 2 тонких отвертки. И все это дело должно опуститься вниз, а если она разложена ей просто некуда опуститься будет. Да чуть не забыл, при дальнейшей разборке антенны наконечник не нужно пытаться откручивать, он проходит в имеющееся отверстие.
Я себе ставил отрезок светодиодной ленты синего цвета, цена вопроса 30-50 р. результат превзошел все ожидания. Времени минут 15 заняло.
Добрый день одноклубник, если не сложно подробней опиши, что такое светодиодные матрицы, уж очень мне твой вариант подсветки панели понравился. Где достать такое чудо техники. За ранее благодарен.
небольшой пинок был, но после того как я все разобрал и прочистил он практически не ощутим. на счет запаздывания можно сказать, что если такое и бывает то крайне редко и только на холодную. ленту тоже видел, но знал бы её допустимую толщину обязательно замерил бы, а так посмотрел да и собрал все обратно
Роман если по мех. части я могу что то сделать, то электрика это для меня темный лес. Разве что сменить лампочки. Если не затруднит дай инфу где найти этот блок и какие провода звонить?
Роман так я её и снял. :) разобрал все продул и почистил, собрал и даже все поехало как надо и даже лучше. Осталось разобраться со злополучным соленоидом. Опыт разборки и сборки теперь есть :) я так понимаю он будет один из 4 стоящих в ряду в нижней части плиты?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Осталось определить какой из них 4-той скорости. Ну и естественно найти и поменять. кстати может знаешь они отдельно или сразу 4 меняются?
